j ai des murs en parepaing au sous sol de ma maison qui sont a nu, aucun enduit, juste les parepaing sans aucune peinture, rien.
les joints sont poussiéreux et tombe en miette a cause de l humidité du sous sol
et parfois j ai aussi des aureoles d humidité et tres tres rarement des ruissellement d eau en cas de pluie exceptionnelle.
voila ma question:
pour faire un bon mortier( j entend par la ciment plus sable) tres solide, et qui resiste a l eau , gele, ect...humidité
quel est le bon dosage? 1 pele de ciment pour 3 de sable? ou bien 1 pele de ciment pour 2 de sable?
j ai acheté a Bricomarché un produit tout fait pour renovation et creation de joint, je peux l enrichir avec du ciment? 1 pele de ciment en plus
apres avoir refait les joints a neuf avec une poche a joint
j aurais aimé mettre un produit hydrofuge , un ciment hudrofuge qui resite au gel, un tres bon produit, economique et pas trop cher
alors j ai été sur le net, et j ai vu sikatop 145
mais le probleme c est que l on me dit chez sika qu il faut d abord faire
1)un gobit d accorchage ( ciment plus sable plus sikalatex)
2) apres une autre couche enduit de dressage ciment plus sable plus hydrofuge
3) seulement apres mettre le sikatop 145
bref c est galere, ca va me couter la peau des fesses, et des heures et des heures de travail
suis je obligé de suivre ces etapes ou bien je peux faire le 1) ou le 2) au choix puis le 3)
j ai vu sur le site maison etanche leur produit de cuvelage
il me dise que je peux le mettre sur les parepaing directement sans 1 ou 2
par contre ca va me couter plus cher car les parepaing absorbe beaucoup de produit comme il sont a nu
voila merci de vos conseils et aide
personnelement apres avoir renouveller les joints a neuf
j aimerais mettre juste le 2) un hydrofuge simple de chez sika avec ciment et sable
plus pour finir une peinture anti humidité ou un crepit hydrofuge
je sais pas quoi faire, j ai peur de me planté
quand je parle ciment plus sable c est en fait les préparations que j achete chez Bricomarché déjà fait
je rajouterais pour 1 sikalatex et pour 2 un produit hydrofuge de chez sika je sais plus le nom
voila j attends vos reponses
merci
