Comment isoler un garage en toiture ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
09/10/2016 à 18h39
09/10/2016 à 18h39
Bonsoir.
J'occupe actuellement une maison en Provence dont le garage n'est pas du tout isolé.
Les tuiles sont apparentes donc il fait froid l'hiver et très chaud l'été.
Existe t -il une solution économique et de mise en oeuvre facile pour isoler le toit sachant que je ne recherche pas une solution super-efficace mais simplement une amélioration à moindre coût.
Merci de votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2016 à 21h37
09/10/2016 à 21h37
visser des panneaux de styrodur abouter
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
10/10/2016 à 07h44
10/10/2016 à 07h44
Merci eureka.
C'est certainement une bonne solution facile à mettre en oeuvre. Je vais étudier les prix : c'est peut-être un peu cher ?
10/10/2016 à 09h33
10/10/2016 à 09h33
Coucou
Même si c'est un peu cher, c'est la meilleure solution
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
10/10/2016 à 09h40
10/10/2016 à 09h40
Merci kriske.
Est-il préférable de visser ou de coller les panneaux ?
Merci pour réponse et bonne journée.
10/10/2016 à 12h23
10/10/2016 à 12h23
des vis, avec de larges rondelles (cela se trouve en cherchant un peu)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
10/10/2016 à 13h08
10/10/2016 à 13h08
Merci beaucoup kriske. Je vais faire comme cela.
Très bonne journée.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
