Est-ce qu'il faut mettre, malgrés tout celà, un film polyane? Merci, Sébbe.il faut tout d'abord casser le sol en béton puis décaper le sol sur 25cm de profondeur et nivelé le sol deuxièmement installer une aération afin que ta cave respire (un tube de 20cm avec une grille) troisièmement refaire les joints de ton mur en pierre avec du ciment hydrofugé (additif que tu rajoute au mélange) ensuite mettre en œuvre une dalle en béton isolé de 10cm (isolé=coulé sur du polystyrène de 6cm) le tout sur un lit de granulats de 10cm compacté après tout cela ta cave sera saine et le restera
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 92
