Comment m’y prendre pour refaire bateau-trottoir ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
24/09/2016 à 08h43
24/09/2016 à 08h43
Comme vous pourrez le voir sur la photo, ma sortie de garage (devant le portail blanc) est un peu d'époque et je souhaite refaire l'ensemble de cette partie.
Auriez vous la gentillesse de me communiquer le déroulé chronologique des étapes à réaliser?
J'ai beau avoir fait qqles recherches sur le net, je n'ai trouvé le déroulé précis adéquat et, ici, les conseils qui m'ont été déjà donnés pour autre chose (souvent par des pros) sont toujours très percutent et efficaces.
Merci par avance
Message(s) : 17343
24/09/2016 à 09h13
24/09/2016 à 09h13
il y a 2 solutions soit goudronner ,soit bétonner Ca tourne pas rond là-dedans
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
24/09/2016 à 09h25
24/09/2016 à 09h25
Bonjour Takafer et merci,
Tiens, je n'avais pas pensé au goudron...
Ne savant où me fournir pour ce type de réalisation, je serais plus sur l'option dalle béton mais ne sait jusqu'où creuser (il y aura un véhicule qui passera qqles dizaines de fois dans l'année qui fait environ 2 tonnes mais sinon mon véhicule perso qui passe tous les jours à 1 tonne 5), si mettre des graviers avant, quel type de ferraille...
bref, plein de question quand au déroulé.
Cdlt
24/09/2016 à 10h25
24/09/2016 à 10h25
goudron sur un surface pareille cela ne tient pas
les "goudronneurs" qui sont venu chez moi préfèrent de la terre recouverte de graviers, voir un ancien passage bitumé
j'avais fait 2 réparations avec du mortiers et ils ont émis des doutes sur la bonne tenue
chez moi le bitume était ancien, ils ont coulé du goudron liquide, puis l'asphalte
sur de la pierre ou sur du béton aucune garantie de tenue
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
24/09/2016 à 15h57
24/09/2016 à 15h57
Bonjour kriske,
Merci pour cet avis.
Je vais donc opter pour l'option béton.
Du coup, comment procéder svp?
Cdlt
Message(s) : 17343
24/09/2016 à 17h42
24/09/2016 à 17h42
quand j ai proposé du goudron ,il est évident qu il ne pouvait etre appliqué sur le sol actuel Ca tourne pas rond là-dedans
pour le béton ,faire une dalle armée d une épaisseur de 15 cm avec treillis soudé maille 100x100 ,il faudra décaissé en laissant les bordures de trottoir
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
24/09/2016 à 21h28
24/09/2016 à 21h28
Bonsoir takafer,
Merci pour ces précisions.
Avant de couler le béton, faut il mettre en amont en dessous un lit de graviers? pierres ? et ou sables?
ou bien juste décaisser sur 15 cm puis couler la dalle?
de plus, à quel niveau doit on mettre le treilli soudé? au milieu?
et comment le faire tenir ? par des petits paquets de béton?
Cdlt
Message(s) : 17343
25/09/2016 à 08h35
25/09/2016 à 08h35
tu peux mettre un lit de gravier ,dans ce cas décaisser sur 20 cm le treillis est mis au milieu ,éviter qu il soit en surface sinon les aciers feront éclater le béton
tu coules 5 a 7 cm de béton et tu mets ton treillis et tu complètes ,pas besoin de le faire tenir
dosage béton 350 kg
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
25/09/2016 à 19h01
25/09/2016 à 19h01
Bonjour et merci Takafer,
Quelle va être la différence à l'usage et sur la durée que je mette ou pas un lit de graviers?
Type de graviers svp?
Message(s) : 17343
26/09/2016 à 08h16
26/09/2016 à 08h16
ça n arien a voir avec la durée de l ouvrage ,c est plus pour avoir un support d origine plan si tu ne veux pas en mettre c est possible ,le cailloux sert au drainage pour infiltration de l eau
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
29/09/2016 à 18h24
29/09/2016 à 18h24
Bonsoir au forum, takafer,
Merci pour cette info...c'est donc qd même un +...faut juste remonter ses manches un peu plus pour creuser 5 cm de plus Sourire
De l'autre côté du portail, à l'intérieur de mon terrain, j'ai également une "rampe" d'accès en dalle béton qui a été faite par mon ancien proprio (cf photo) :
Sur l'un des côtés, ds la continuité de cette rampe d'accès, j'ai une pente (ou petit "tremplin") qui me permet ensuite de me garer facilement sur un emplacement de parking en gravillons.
Je souhaiterais idéalement refaire cet espèce de tremplin ou pente en la faisant un peu plus large et avec une pente plus douce qu'actuellement afin d'éviter parfois de toucher avec le bas de mon véhicule cette partie.
Afin de faire les choses correctement, faut il que je "scie" le tremplin actuel pour repartir sur une bonne base puis décaisser également sur 20 cm, puis graviers, puis béton sur une moitié, puis treillis soudés, puis béton sur l'autre moitié? ou bien je coule du béton sur l'existant?
Message(s) : 17343
29/09/2016 à 18h37
29/09/2016 à 18h37
je pense préférable de casser et refaire car cela fera trop épais ,on ne peut pas faire un béton de 5 cm a mon avis personnel
peut etre que nos amis émettrons leur avis
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
29/09/2016 à 20h14
29/09/2016 à 20h14
re,
encore merci takafer
Si donc qqle un d'autre à également un avis sur le sujet?
Cdlt
30/09/2016 à 12h39
30/09/2016 à 12h39
suivre l'avis de Takafer, du béton de 5 cm cela ne vaut rien et surtout pas pour l'usage prévu
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
01/10/2016 à 20h24
01/10/2016 à 20h24
Bonjour Kriske, Takafer, le forum...
On est bien d'accord que l'on parle uniquement de la partie à droite de la photo (côté feu arrière voiture) et non de l'ensemble de la descente qui est globalement en bon état ?
Si tel est le cas, lorsque Takafer ou kriske vous employer le terme de casser, on parle bien par ex de "scier" cette partie à refaire? puis de décaisser, graviers, béton avec treillis soudés?
Cdlt
02/10/2016 à 12h11
02/10/2016 à 12h11
je crois que tout est sur la photo jointe
forer des trous dans l'épaisseur de la dalle existante et enchâsser les tiges de béton dedans
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 153
