Comment niveler sable ?
avatar - betedesvosges
Message(s) : 21
26/05/2019 à 18h19
26/05/2019 à 18h19
Afin de réaliser un support pour une piscine hors sol, j'ai décaissé mon gazon sur un carré de 4m x 4m x 10 cm puis ai mis des bordures en béton. Je vais remplir ensuite de sable,.
Quelle est la meilleur technique pour niveler parfaitement le sable ?
Faut-il utiliser des guides ?
Est-ce que je peux utiliser mon rouleau à gazon pour damer ? Avant ou après avoir niveler avec la règle ?
Merci d'avance.
Joël
27/05/2019 à 06h51
27/05/2019 à 06h51
Coucou
Le sable seul reste toujours vivant. Vous pouvez le damer aussi fort que possible, votre pied s'imprimera dedans
Une fois la piscine posée et remplie (avec la bâche intermédiaire) ce n'est pas désagréable lorsque l'on marche
La seule façon d'avoir une surface solide c'est le béton, (Très gros travaux ) ou le sable stabilisé qui bougera moins sans doute
Sinon pour niveler entre des guides, mais le rouleau s'enfonce et lorsque le sable est vraiment sec cela bouge comme à la plage
Membre(s) : erge , CED3007 , takafer
Visiteurs non identifiés : 151
