Comment poser du mammouth (raccord mur / toit) ?
avatar - supertomate
Message(s) : 34
28/05/2014 à 15h11
28/05/2014 à 15h11
Je refais un petit toit et je vais poser du mammouth pour l'étanchéïté entre le toit et un mur sur le coté.
1-Quelle hauteur de mammouth dois-je poser sur le mur?
2-Quelle est la mise en oeuvre:
*Faut-il que je chauffe toute ma plaque (1mètre de long) et que j'applique, ou bien je peux faire par petit morceau?
*Une fois le goudron fondu, de combien de temps je dispose pour l'appliquer?
*Comment voir que j'ai assez chauffé le goudron? Dés que je le vois un peu liquide? Mais aura-t-il bien chauffé sur toute l'épaisseur?
J'ai de pes petites chutes, je vais m'entrainer en attendant vos conseils...
28/05/2014 à 20h33
28/05/2014 à 20h33
j'ignore ce qu'est mammouth, mais c'est l'avantage d'internet, je suis allé voir
donc c'est une toile goudronnée que vous voulez utiliser comme solin
ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est le votre
vous avez une photo du travail a effectuer
sinon, il faut bien dépoussiérer le mur contre lequel vous allez mettre le mammouth (en Belgique on ne peut plus chauffer au chalumeau pour les risque d'incendies, on colle avec un colle spéciale)
présenter votre mammouth contre le mur à l'endroit prévu
plier légèrement et réchauffer à la flamme du chalumeau (il faut aussi le chalumeau pour)
cela va vous permettre de faire un beau plis sans fissures
ensuite vous passez la flamme sur la partie goudronnée du mammouth et vous appliquez contre le mur
attention, cela est très chaud et les risques de brûlures existent
moi j'utilise un chiffon mouillé pour bien appuyer le mammouth (en Belgique on parle de roofing)
je préfère largement un solin en zinc, encastré dans une saigné faite dans le mur
VOIR
Message(s) : 34
29/05/2014 à 18h40
29/05/2014 à 18h40
Merci pour vos conseils.
Le solin est effectivement mieux, mais ça coûte.
Le mammouth, on me l'a donné.
29/05/2014 à 19h06
29/05/2014 à 19h06
il y a des cadeaux empoisonnés donné avec de bons sentiments
attendez d'autres avis
c'est à vous de voir j'ai expliqué les 2 méthodes, mais d'autres avis risquent d'arriver
attendez un peu avant de vous décidez
Visiteurs non identifiés : 12
