Prolonger des cloisons en briques creuses pour fermer une salle de bain
Par Benew
avatar - Benew
Message(s) : 6
13/03/2016 à 13h05
13/03/2016 à 13h05
Bonjour à tous, Je viens de terminer le cassage des cloisons de ma petite salle de bains. Il s'agit de cloisons en briques creuses sur dalle béton. Je dois maintenant monter les nouvelles cloisons pour fermer la salle de bain comme sur ce plan : Je me pose des questions sur la manière de procéder. Je pense utiliser des plaques de placo alvéolaire hydro de 5cm d'épaisseur puisqu'il s'agit de l'épaisseur des cloisons existantes et que je ne suis pas un grand bricoleur. Je me demande en revanche comment fixer les rails verticaux en bois nécessaires sur le rebord des cloisons existantes : Pour faire quelque chose de propre et SOLIDE! je pensais essayer de faire un coffrage avec une règle de chaque côté et remplir de MAP ou autre colle dans laquelle je pourrai ajouter des chevilles pour fixer mon tasseau vertical mais je ne suis ni sûr de la pertinence de cette idée, ni du type de colle à utiliser... Merci d'avance pour vos conseils avisés!
Message(s) : 17363
13/03/2016 à 15h24
13/03/2016 à 15h24
ce n est pas compliqué du tout ,tu fabriques des morceaux de tasseau que l on appelle clavette et que tu fait rentré dans les alvéoles de la brique ,tu en met un tous les 50 cm ,ensuite tu visses un tasseau a la verticale sur les clavettes ,ce tasseau aura la dimension intérieure de ta cloison placo ,et tu emboiteras ta cloison dessus ,mettre un tasseau au sol et au plafond et faire glisser la cloison jusqu a son emplacement ,il y a des vidéos sur you tube
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
14/03/2016 à 09h49
14/03/2016 à 09h49
Bonjour Benew (demat biniou ?), bonjour à tous,
Après quelques conseils pratiques, un peu de théorie Clin d\'oeil ICI
avec des explications sur les principaux points de mise en œuvre.
A votre dispo si vous avez des questions après avoir connaissance de ce document et bon courage pour vos travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred , Tazmania , Bob35
Visiteurs non identifiés : 66
