comment retenir de la terre à moindre coût ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
07/06/2021 à 11h57
07/06/2021 à 11h57
Bonjour à tous.
J'ai un jeu de boules sur deux niveaux, le sable du niveau supérieur étant jusqu'à ce jour retenu par des poteaux et des planches en bois qui ont mal vieilli.
Quelle solution économique et facile de mise en oeuvre pourrais-je adopter compte-tenu de mon âge relativement avancé ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
10/08/2021 à 12h28
10/08/2021 à 12h28
Je me permets de relancer ce sujet resté sans réponse.
On m'a conseillé la tôle Corten. Qu'en pensez-vous ? Quel est le meilleur moyen de fixation ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
10/08/2021 à 13h22
10/08/2021 à 13h22
Bonjour ,
tu as aussi les pots en  béton comme ces soutènements
affaire de goût et de facilité de mise en oeuvre
Le + Bo F
Message(s) : 17341
10/08/2021 à 14h33
10/08/2021 à 14h33
bonjour de la tole CORTEN ?je ne sais pas si tu sais ce que c est ,mais c est un élément décoratif tres recherché par les architectes et qui coute la peau des f....s
tu essaies de trouver de la tole ondulée que tu découpes en bande ,sinon de la plancher de coffrage ,ça ne coute pas cher
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
10/08/2021 à 17h29
10/08/2021 à 17h29
Merci à tous les deux pour vos suggestions qui sont intéressantes.
Oui la tôle Corten n'est pas donnée. J'ai 26 mètres de longueur et la fourniture de la tôle revient à 1 600 Euros en épaisseur 3 mm et 2 600 Euros en épaisseur 5 mm. Et il faut ajouter un système de fixation ; je ne sais pas encore lequel.
La planche de coffrage va pourrir rapidement ?
Message(s) : 17341
10/08/2021 à 17h44
10/08/2021 à 17h44
RE  j en ai dans mon jardin depuis des années et elles sont toujours bonnes ,tu peux mettre de la peinture goudron pour les protéger du contact avec la terre ,sinon tu achètes en plus de la membrane qui sert a mettre dans les soubassements des maisons voir ci dessous
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/etancheite-des-fondations-mur-enterre-et-dalle/protection-de-soubassement-onduline-l-10-x-l-1-m-400-g-m2-70809942.htmlhttps://
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
11/08/2021 à 11h15
11/08/2021 à 11h15
Merci takafer.
C'est sûr que c'est moins cher. Il faut que j'étudie ce qui est le plus simple à mettre en oeuvre.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
16/08/2021 à 11h49
16/08/2021 à 11h49
Merci naketabote95.
Effectivement c'est certainement la solution de mise en oeuvre la plus simple. Je vais étudier le coût car ce n'est peut-être pas donné. Il faut que je prenne une décision pour pouvoir le faire à l'automne.
Message(s) : 17341
16/08/2021 à 12h05
16/08/2021 à 12h05
bonjour l i dée est bonne ,par contre a 11.00 euros l élement ,pour un moindre prix ,ça va monter ,de plus ;il va falloir une assise parfaite
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
16/08/2021 à 14h57
16/08/2021 à 14h57
le+bo a écrit :
Bonjour ,
Pour sûr une option poteaux + planches ou rondins présente un autre rapport qualité/prix et une durée "acceptable" en traitant ou protégeant .
Le + Bo F
Par Hugo1963
avatar - Hugo1963
Message(s) : 7
16/08/2021 à 15h34
16/08/2021 à 15h34
Qu'avez-vous décidé maintenant ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
29/09/2022 à 11h12
29/09/2022 à 11h12
Bonjour à tous.
Je vous informe avec du retard mais ça a été un peu long.
Finalement j'ai mis des tôles hauteur 40 mm en épaisseur 6 mm tenues par des fers en U. C'est très efficace mais finalement très cher compte-tenu du prix des matériaux.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
29/09/2022 à 11h43
29/09/2022 à 11h43
Super, merci du retour
une photo peut-être ?
Le + Bo F
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
29/09/2022 à 11h49
29/09/2022 à 11h49
Bonjour le+bo. Oui j'enverrai une photo, demain je pense.
Bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
30/09/2022 à 17h02
30/09/2022 à 17h02
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
30/09/2022 à 18h25
30/09/2022 à 18h25
super propre, nickel.
perso, surtout si présence d'enfants j'ajouterai une protection de l'arrête .
Le + Bo F
Membre(s) : Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
