Je dois monter une cloison d’une épaisseur de 25cm environ avec 2 rails de 100 côte à côte et de l’isolant au centre et une double peau de placo phonique de chaque côté, hauteur 2,50 m avec rail posé à 2,43 m car posé sur des poutres : la plaque sera coupée en créneau à cause des poutres voir schéma. D’après mes recherches, je pourrai monter la cloison en montants de 100 simples mais j’ai un doute. Est-ce qu’il y aurait un truc que j’aurai mal lu ou interprété ou c’est bon ?
Merci d’avance !
bonjour vu la hauteur 2.43 m pour moi ,pas de problème ,mais tu peux mettre des renforts horizontaux sur les montants dans la largeur des 25 cm ,pour leur donner plus de rigidité
Bonjour et merci.
Si ça ne pose pas de problèmes je me passerai des verticaux, qui sont une bonne idée en soi, mais comme c'est pour une isolation phonique, je préfère qu'il y ait le plus de place possible pour l'isolant.
RE ce ne sont pas quelques montants horizontaux qui vont supprimer quoi que ce soit ,mais comme tu demandais des avis ,j ai donné le mien
bonne journée
Ok, merci pour ton avis. Si ça ne change rien, je vais réfléchir à l'idée.
Bonne journée à toi
Visiteurs non identifiés : 13
