le trait blanc au milieu, est ce une fissure ?
l'inconnu dans ce cas, c'est la qualité de la fondation du muret (dimensions, ferraillage,...)
Pourquoi ne pas commencer par un premier rang avec parpaings à bancher ferraillé ou un coffrage en cassant les parpaings du dessous pour une bonne accroche?
Dans un cas s'approchant sur ancienne fondation, le maçon m'avait conseillé un coffrage h15cm puis des parpaings pour chaînage vertical tous les 2m50 et parpaings linteau pour le rang supérieur, le tout avec liaison ferraille.
Bon, point positif, sur les photos, ton mur à l'air sain !
cordialement
Le + Bo F
