Je souhaite refaire mes toilettes. Sur les 4 murs, j'ai de la faïence. problème je voudrais avoir des murs peints...
J'ai donc commercé à retirer la faïence en essayant d'abimer le moins possible les plaques de platres. Même en y allant très soigneusement impossible le placo s'abime de trop.
Je me suis donc dit, (plutôt que refaire de l'enduit sur le placo abimé au risque de ne pas avoir un beau résultat) je vais retirer le placo sans abimer la structure pour remettre des plaques. Je commence à découper soigneusement un carré et la ca ne vient pas... J'y vais avec un peu plus de force et je m'aperçois que les plaques sont collées sur du polystyrène...
J'ai fait des recherches sur différents forums et je n'ai pas trouvé de réponse clair et surtout pas de sujet récent pour mon problème.
Ma question est qu'elle est la meilleure solution :
- Décoller le placo du polystyrène et recoller les plaques sur le polystyrène existant
- Retirer aussi le polystyrène et remettre un ensemble polystyrène/placo
- Retirer placo/polystyrène et refaire un structure en rail avec une autre isolation
- Autres ?
Pour infos, le polystyrène actuel est collé directement sur le mur beton.
2 des murs donne sur l'extérieur de la maison.
D'avance merci pour votre aide.
Rudy.
BONSOIR c est normal que le polystirene reste collé aux murs ,il est tenu avec de la colle MAP
nous avons en général tous le meme problème ,lorsque l on veut enlever de la faience sur du placo ,c est mission impossible ,donc quand j ai refait ma salle d eau ,j ai tout enlever et suis revenu au murs en agglos ,il suffit de racheter des plaques polystirène +platre équivalente a celle existante et les coller au MAP ,de cette façon ,non seulement on refait du travail propre ,mais on gagne du temps
maintenant dans la partie de la douche ,il existe mieux que du platre ,il faut mettre des plaques de WEDI ou similaire ,par contre ça se colle a la colle carrelage et non au MAP
Merci pour cette réponse !
Je voulais échapper au retrait du polystyrène mais cela me semble compliqué.
En termes d'isolation c'est toujours du polystyrène qui est mis dans les maisons d'aujourd'hui ? Je me dit que je dois refaire "l'isolation" sur ces deux murs donc autant le faire avec des techniques et matériaux du moment.
Encore merci.
bonjour il n existe pas que le polystirene ,il y a la mousse de polyuréthane et le calibel ,laine de verre ou de roche sur du placo
et justement pour des panneaux de wedi étanche a l eau ,c est de la mousse de polyuréthane
Quelques photo du placo retiré. Il me reste la colle à retirer. Je vais le faire au burin et marteau. Vous avez d'autres idées ?
Je vais passer ce poste en resolu et j'en réouvrirai un pour la pause du nouveau placo car j'ai plusieurs questions .
Encore merci.
bonjour en douceur ou a la disqueuse
Visiteurs non identifiés : 35
