j ai vu la photo ,c est faisable si bon bricoleur ,maintenant ou en est ton chantier et quelles sont les réalisations que tu souhaites exécuter
plus de détail et surtout des photos de l état actuel
c est le plus simple en effet ,il faudra faire une semelle de béton ferraille avec de la semelle S 35 ce qui veut dire que ta fouille devra faire 40 cm de large x 30 cm a peu pres de profondeur ,prévoir des armatures acier a mettre en place dans le béton frais pour les poteaux
le plus gros point a retenir ,c est savoir si tu fais faire ton portail et portillon sur mesure ou si tu achètes de la dimension standard ,pour déterminer a quel endroit tout ceci devra etre positionné
autrement rien de compliqué
Visiteurs non identifiés : 777
