construction d’une petite cave enterrée
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
19/07/2011 à 14h31
19/07/2011 à 14h31
je souhaite faire une petite cave enterrée (entièrement) et je souhaite avoir des conseils sur le type de matériaux à utiliser. Je veux dire par la que je compte prendre des parpaings mais quelle taille, quel type? je n'en ai aucune idée
Faut il des parpaings creux ou pleins ?
Quelle largeur de parpaings ? 15, 20,25 cm ?
Que puis je faire pour garantir une étanchéité des murs ?
Je ne compte pas faire de dalle au sol, est ce une erreur ? (c'est une cave à vin, mais tout le monde l'aura compris)
La cave fera 2m x 2m pour info
merci d'avance pour vos conseils
sg
19/07/2011 à 16h18
19/07/2011 à 16h18
cave à vin, tiens, tiens,
j'aurais parié pour une champignonnière
creuser le sol pour la cave + un espace suffisant pour avoir une tranchée extérieure (qui sera comblée une fois l'isolation pour l'humidité achevée)
creuser la pente pour le futur escalier donnant à la cave
sur la périphérie creuser les fondations 40x40 armées devrait être suffisant
sur les fondations poser une arase d'étanchéité
les blocs pleins sont lourds à manipuler
tous les blocs peuvent convenir pour cet usage, je crois que des blocs de 20 font l'affaire
une fois arrivé à bonne hauteur
il faut prévoir le plafond
poser des ourdis sur les murs opposés
puis couler une dalle de béton
mettre du delta ms sur l'extérieur des murs (protection humidité) ou une couche de goudron à cette fin
recouvrir la dalle avec un plastique pour étang qui déborde largement sur les côtés en recouvrant le delta MS
boucher la tranchée et recouvrir la dalle de terre pour retrouver le niveau
construire l'escalier
mettre la porte (ouverture prévue lors de la construction
prévoir un dispositif de ventilation pour le renouvellement de l'air
il restera des questions d'ordre pratique à résoudre
4m² ce n'est pas bien grand pour une telle somme d'ouvrage, cela risque vite d'être trop petit
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
19/07/2011 à 17h26
19/07/2011 à 17h26
merci pour cette reponse si rapide et detaillée, je vais donner plus de détails concernant mon projet.
Cette cave à vin sera sous mon futur abri de jardin, l'accès se fera donc par l'intérieur de la cave et via une trappeà l'aide d'une échelle.
Concernant le trou, il est déja fait et je pense être très juste concernant l'espace sur les côtés pour poser un goudron, je ne sais pas comment ca s'applique, si c'est au rouleau, je pense pouvoir le faire (pouvez vous m'en dire plus?)
pour le film au sol et qui remonte sur les murs extérieurs, un film polyane n'est il pas suffisant ?
concernant la ventilation, je prevois effectivement un orifice en bas et un autre en haut pour que ca circule;
je prevois aussi un petit reservoir au sol en cas d'infilatration d'eau et la pompe qui va bien pour l'évacuation.
Pour les fondations, 40 x 40, vous parlez de la semelle ? elle doit faire minimum 40 cm de large et 40 cm de profondeur ?
pour les parpaings, vous me confirmez donc que un parpaing de 20 cm creux fera l'affaire. Que me donnez vous comme conseil pour le ferraillage des murs, la feraille seulement dans les angles suffit ?
Pour le haut de la cave (donc le sol de mon abri de jardin, j'hesite entre la solution poutrelles / hourdis ou alors un plancher en bois. Que me conseillez vous ?
Concernant la taille de celle ci, mon beau pere en a une deux fois plus petite et il y stocke un sacré paquet de bouteilles, donc je pense que j'ai de la marge, je ne suis pas si grand consommateur.
merci d'avance pour votre aide
seb
19/07/2011 à 19h09
19/07/2011 à 19h09
pouvez vous faire un petit dessin de votre projet
donc vous entreriez dans la cave à vin via une échelle sortant par la toiture
comme se fera l'étanchéité dans ce cas
oui, fondation ou semelle pour moi c'est pareil
un bloc de 20 me semble correct
le goudron je ne sais pas, faudrait voir sur un bidon dans le commerce
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
19/07/2011 à 23h15
19/07/2011 à 23h15
voici une petite representation
La cave se trouve sous la dalle de l'abri de jardin ce qui me permet d'y accéder en entrant dans l'abri de jardin via une trappe. Je prevois une echelle pour descendre dans cette cave car ce sera occasionnel et gain de place.
Je prevois egalement une petite pompe a eau pour evacuer les possibles entrée d'eau au sol.
je me pose la question s'il est mieux de faire un plancher bois ou une dalle de compression avec poutrelles et hourdis.
Donc l'isolation au dessus de la cave est faite naturellement par l'abri de jardin, il ne devrait pas y avoir d'infiltration par le dessus du fait qu'il y aura l'abri de jardin.
Au sol de la cave, faut il mettre quelque chose, je veux dire un polyane ? ou autre ! je n'ai pas envie de betonné car le but est de récupérer la température du sol. Pour les murs à l'extérieur (mais enterré), j'ai bien compris que je dois prevoir une étanchéité, je vais voir pour le goudron ou une peinture d'étanchéité + polyane.
je suis ouvert à toutes proposition de votre part pour la réalisation de celle ci
cdlt
merci
seb
20/07/2011 à 06h46
20/07/2011 à 06h46
encore quelques précisions
cet abri de jardin est un projet ou se trouve déjà sur place
la dalle de l'abri de jardin devra être correctement armée puisqu'elle fera office de plafond pour la cave et elle débordera largement de la cave
si vous mettez un puisard par précaution, il faudra aussi songer à mettre un drain pour canaliser cette eau vers le puisard
pour moi c'est la seconde option en ce qui concerne la partie qui recouvre la cave
pas de poliane au sol de la cave
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
20/07/2011 à 08h41
20/07/2011 à 08h41
l'abri de jardin, c'est un projet qui suivra juste derriere. Je n'ai pas beaucoup de terrain, il faut donc optimiser l'espace Sourire
Sur la périphérie de la dalle (y compris abride jardin), je mettrai des parpaings en U avec de la ferraille pour faire office de fondation de la dalle, et oui, je compte bien ferraillé la dalle.
Pouvez vou sm'expliquer pourquoi la seconde solution est meilleure concernant le plafond de la cave ? Ca renforce les 4 murs de la cave ?
Le drain vers le puisard, vous le mettez ou ? (et le placez comment ?)
merci
seb
20/07/2011 à 09h33
20/07/2011 à 09h33
le puisard viendrait dans un coin
pour le plafond il faut que cela soit solide sinon il existe ceci ( ici ou ailleurs )
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
20/07/2011 à 21h37
20/07/2011 à 21h37
je ne connaissais pas ce type de plancher, à étudier !!!
merci encore pour votre support
cdlt
seb
Membre(s) : nicocolala , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 27
