Bonjour ! Nous recevions la newsletter, et ça y est, participation active, on se lance... Nous avons acheté une maison à toit terrasse (inaccessible) l'année dernière. Chauffage central au gaz (aïe ! ça se gâte...), donc pour un petit confort et le côté agréable, nous voudrions construire une petite cheminée, foyer ouvert ou insert, dans le salon, et peut être (soyons fous !) installer un petit poêle dans le large couloir qui dessert cuisine et chambres orientées Nort et Ouest, donc plus froides. C'est surtout la construction de la cheminée qui nous pose problème. Ca nous paraît simple au départ, briques réfractaires dessous et sur les côtés, tôle au dessus, conduit raccordé au conduit et à la sortie existante. Mais est-ce si simple ? Est-on obligé d'utiliser la brique réfractaire (ils font des cheminées tout en fonte (?) bien plus sympas). Peut on en faire fabriquer une directement chez un "ferronnier" ? et où prendre le modèle ? quelles règles à respecter ? Bien sûr, toutes ces questions n'appellent pas forcément une réponse directe, mais peut être une orientation vers des sites spécialisés ? Merci beaucoup d'avance... On commence à stocker les bûchettes pour être prêts (on va aussi prévoir l'extincteur...
) A bientôt.
