J'aimerais construire mon local piscine en dur, ca me semble le moins chère et le plus solide avec le moins d'entretien dans le temps.
Dimensions de la dalle 185X110 mais j'ai les gaines et tuyaux qui arrivent dans une tranchée de 35cm le côté droit. Je pensais relier et daller cette partie à la dalle actuelle pour faire une dalle de 225X110.
Je pense que je ne risque rien sauf une fissure, mais ça c'est pas grave.
J'aimerais une hauteur de 2m et une entrée de 1,20. Ca me fait 11,6m2 de mur à monter, soit 120 parpaings je crois.
Est ce que c'est mieux de mettre du parpaing en 20 ou en 15 ca passe?
Il me reste 44 parpaings en 20cm, mais je voudrais gratter 10cm en mettant des 15.
Deuxième question, j'ai vu des vidéos ou les maçons posent des parpaings creux à droite et à gauche de la porte pour y mettre une épingle. J'ai pas bien compris. Est ce vraiment nécessaire de faire des piliers banchés? Moi je comptais monter des parpaings plein partout et poser un linteau simple. Un linteau qui serait une poutre qui fait la longueur du cabanon soit 2,25m et sur lequel je poserai mes chevron pour la couverture du toit.
Comme ça en plus haut et avec une porte que je vais faire : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1692788578.png
Merci d'avance
bonjour d abord ,il faut faire une dalle armée pour qu elle ne fissure pas ,ensuite ,le 15 passe ,mais 2 m je pencherai pour du 20
pour les parpaings ,dans les 4 angles ,ainsi que ceux qui serviront de coté a la porte ,tu mets des parpaings blocs poteaux ,il faudra mettre des amorces aciers dans la dalle et mettre des aciers 10x10 dans tous les angles poteaux sur la hauteur des 2 m ,apres tu coffres et tu fais ton linteau
Ok merci.
Si je comprends bien, je monte mes murs avec les parpaings à bancher seulement à droite et à gauche de la porte de 2m, pas dans les autres angles puisque c'est ces parpaings pleins croisés.
Avant de monter la première rangée, je fais des trous dans la dalle au niveau des poteaux dans la dalle en préparation de mettre les acier 10X10. Est ce que comme sur la photo une épingle à deux barres liées suffit? https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1692876556.png
Une fois le mur monté, je casse les deux parpaings du bas et je positionne mes aciers dans les trous comme sur la photo. Puis je coffre et je coule les poteaux. Et après je fais le linteau en béton ou comme je disais je pose une poutre tout le long puisque le toit viendra directement dessus.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1692876823.png
Ca roule comme ça?
re tu ne m avais pas dit que tu prévoyais du parpaing a bancher pour le reste des murs
pourquoi tu me parles de casser ,on passe les aciers par le dessus et on les faits glisser dans les blocs poteaux
je n arrive pas a bien comprendre pourquoi du parpaing plein ,alors qu il serait plus facile avec du creux ,tu montes un abri pour piscine ,pas un sous sol de maison
https://drive-materiaux.fr/fr/parpaings/35-parpaing-poteau-20x20x50-1-parpaing.html
On s'est compris, problème de vocabulaire de mon côté désolé.
Quand je disais bancher c'était en fait que pour parpaings poteaux. Il faudra remplir.
Pour l'épingle, comme sur la photo du précédent message, je compte casser les blocs du bas des milliers pour les insérer dans les trous de la dalle pour une meilleure liaison. Après c'est peut être tiré par les cheveux de faire ça, je sais pas. Ça coûte rien de le faire en tout cas.
Oui c'est parpaing creux pour le reste.
re non il ne faut pas casser en bas ,lorsque tu auras coulé ta dalle ,fraiche ,tu enfonces dans le béton tes épingles que nous appelons dans le batiment des amorces ,lorsque l ensemble du mur sera monté et sec ,alors tu couleras du béton dans les blocs poteaux par le haut ,fait en sorte aussi que les aciers ressortent pour etre pris dans le linteau qui lui aussi bien entendu sera ferraillé
je te conseille de regarder des vidéos ,j en ai trouvé sur you tube
Ma discussion se base sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6vThC0eYrSQ&ab_channel=DJ.PLOMBERIE
En fait ma dalle est déjà coulée, c'est juste un raccord pour agrandir que je vais couler. C'est pour ça que je pensai percer comme dans la vidéo. Ou bien je pose dès le départ l'amorce comme tu dis, mais une amorce c'est que sur quelques centimètres de haut du coup, faut rallonger et lier une autre longueur en montant le mur?
Le linteau sera en bois aussi donc du coup je devrai couper les aciers seront coupé à ras des poteaux.
re tu fais comme tu veux ,je possède un diplome de maçonnerie ,donc j applique ce que j ai appris
les amorces doivent pénétrer dans la dalle ,j aimerai que tu m expliques comment tu vas faire des trous dans la dalle avec une perçeuse ,en faisant un trou dans le parpaing
bonne continuation
Je t'ai déjà dit que la dalle est sèche donc impossible de faire comme tu dis. Pour les trous tout est dans la vidéo que j'ai posté juste avant de dj plomberie.
Membre(s) : François N , castor
Visiteurs non identifiés : 83
