Créer un sol pour poser un parquet flottant - page 3
avatar - Please ... help !
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
17/02/2021 à 17h29
17/02/2021 à 17h29
Je n'ai jamais fait de gros travaux de ma vie et voilà qu'il faut que je trouve le moyen de faire un sol sur ce balcon qui va devenir une véranda (je le ferai après les travaux de pose de la véranda). Dans l'idéal, j'aimerais aplanir le sol (il y a une pente légère pour l'évacuation de l'eau au fond à gauche), isoler correctement (dessous, c'est le garage) puis poser un parquet flottant (on m'a dit que c'était facile ...).
Bref, que me conseillez vous pour aplanir le sol déjà et faire une bonne base ?
Et que me conseillez-vous pour l'isolation ? je pensais à des grosses plaques de polyuréthane mais je ne sais pas si on peut mettre du parquet ensuite dessus.
Merci flottant.
Message(s) : 25
23/03/2021 à 19h52
23/03/2021 à 19h52
J'ai posé mon isolant !!!! (polystyrène haute densité) et je vais poser mes panneaux OSB directement dessus donc ... mais question : est-ce qu'il faut laisser quelques millimètres de chaque côté comme le parquet à cause du bois qui travaille ?
Message(s) : 17341
23/03/2021 à 20h21
23/03/2021 à 20h21
bonsoir OUI tu peux ,surtout sous une véranda ,ou les différences de température risquent d etre importantes
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
23/03/2021 à 22h18
23/03/2021 à 22h18
Ce sont des dalles d'OSB avec rainures et languettes que vous allez poser ? Si vous les posez juste sur l'isolant polystyrène, qu'est-ce qui va faire tenir correctement les languettes dans les rainures ? Ça ne dérange pas si les dalles jouent un peu et que le jeu se retrouve entre deux dalles?
Message(s) : 17341
24/03/2021 à 08h21
24/03/2021 à 08h21
salut nicolas
il faudrait peut etre les coller entre elles ,on ne laisse que 5 m:m a peu pres au périmètre ,les languettes sont plus longues ,mais tu as raison ,mieux vaut prévenir
il y a aussi une autre possibilité ,creuser légèrement l isolant pour y placer des tasseaux sur 10cm de chaque coté de la rainiure et visser par le dessus ,mieux que la colle
Message(s) : 25
24/03/2021 à 14h26
24/03/2021 à 14h26
Les panneaux sont rainurés et j'ai prévu de les coller aussi, pour être sûre que ça ne bouge pas.
Message(s) : 17341
24/03/2021 à 16h22
24/03/2021 à 16h22
RE alors c est parfait
Message(s) : 25
29/03/2021 à 18h49
29/03/2021 à 18h49
Et voilà le résulat, j'avoue que je suis assez fière de mon parquet !!!
J'ai encore une question : je vais poser des baguettes "1/4 de rond" à la place des plinthes. Elles sont en bois donc est-ce que je peux les jointer aux angles ? ou est-ce qu'il faut faire comme le parquet : laisser un jour de 5 mm ou plus pour qu'elles puissent travailler ?
C'est peut être bête comme question mais tout à coup j'ai fait le rapprochement avec le parquet donc ...
merci !
Message(s) : 17341
08/04/2021 à 08h37
08/04/2021 à 08h37
salut  natekabote  pourquoi répondre sur le ragréage ,alors que le parquet est posé
je vois que tu as bien bossé et que tout compte fait ,on a réussi a te faire les bonnes propositions ,pour les quarts de rond ,oui c est bon
chantier impeccable ,pour des journées de farniante
Membre(s) : spirou58 , foxx
Visiteurs non identifiés : 85
