J'ai besoin d'aide sur un problème car là je séche et je n'ai pas la solution.
Je suis propriétaire d'une maison et j'ai le crépi de la maison qui est à refaire à un endroit du à un frottement par une voiture d’un ami
Ne connaissant rien dans ce domaine et n'étant pas forcément un pro des travaux , que dois-je faire pour atténuer cela ?
Merci beaucoup pour vous réponses car là je ne sais pas quoi faire
bonsoir c est un enduit projeté ,donc il faut faire du bricolage ,comme de la peinture ravalement donc épaisse que tu laisses sécher et avant durcissement ,tu tamponnes avec une éponge pour essayer d obtenir l aspect ,mais il te faudra repeindre je pense le panneau
là c est du système D
Merci pour ton retour , je sais que je ne pourrais pas retrouver le mur a 100 % comme avant , je veux au moins atténuer la couleur beige ( je ne vois que ça depuis c est arrivé .
Repeindre le panneau en entier ? Ça craint un peu , la façade a 5 ans , il faut retrouver la même couleur et de plus la couleur est forcément passé un peu en 5 ans , je cherche pas forcément un resultat parfait mais juste atténue le beige du crepi .
Ce n’est pas un ami qui a fait cette bourde mais un maçon venu pour faire ma dalle béton. Je suis en mesure de lui demander quoi exactement ? (C’était au black) mais le mec n’est pas fermé a solutionner la chose
quoi que vous fassiez ,vous n'arriverez jamais a retrouver le meme relief ni la meme couleur ,vous pouvez toujours cacher ce défaut avec un élément décoratif,une plante,une poterie ....
Visiteurs non identifiés : 17
