J'ai par endroits des morceaux de crépis qui sont tombés et ça amène des tâches de rouille le long du mur.
Pour colmater temporairement, j'ai mis du mastic gros travaux pour tenir le reste de crépis et éviter la rouille. Mais esthétiquement ce n'est pas terrible.
Je souhaite savoir comment faire pour reboucher les trous dans le crépis de ma maison et enlever les tâches de rouille ?
Cordialement,
Shremo
bonjour il sera difficile d enlever les taches de rouille ,car celles ci sont contenues dans l enduit ,a cause des granulats possédant de l oxyde de fer ,la seule solution ,boucher avec le meme type d enduit a la chaux et peindre la façade
le problème de ce type d enduit c est qu il absorbe l humidité car il est a base de chaux
Merci pour ta réponse
Je vais voir pour brosser ça, enlever un peu de matière où c'est rouillé mais pas de trop quoi
L'enduit à base de chaux je peux pas essayer de le colorer avec une poudre ? on m'a parlé de ça mais aucune idée du produit et dosage ..
je pense mettre du mastic pour bloquer la rouille et par dessus la chaux
re pour la teinte on utilise des pigments naturel
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 107
