Je souhaiterais faire une dalle béton sur de la terre battue. Une dalle isolée pouvant recevoir par la suite un revêtement de sol... Que me conseillez-vous?
décaisser a la hauteur voulue
dresser le sol de niveau
mettre du sable de niveau
polyane 20/100 eme
isolant
treillis soudé 200x200 ou 200x300
beton 350 kg m3 épaisseur 10 a 12 cm
Bonjour à tous. Étant professionnel dans le domaine, j'ai décidé de donner quelques étapes à respecter au cours du coulage de dalle de béton sur de la terre battue. En effet, il s'agit de :
• Préparez le fond de la dalle : coulez une couche de galets en vrac sur une épaisseur d'environ 10-14 cm, puis coulez le béton. Du sable ou du gravier doit ensuite être versé pour caler la pierre.
• Une fois que tout est compacté, versez de l'eau sur toute la surface pour durcir le fond. Nous avons attendu quelques heures que l'eau soit complètement absorbée, puis nous sommes passés devant la dame pour obtenir une surface plane.
• Pour limiter la remontée d'humidité, vous devez le recouvrir d'un tissu polyester. La toile doit dépasser de 15 cm de chaque côté afin de recouvrir le coffrage par la suite.
Visiteurs non identifiés : 13
