Décollement carrelage terrasse
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2488
18/03/2020 à 22h53
18/03/2020 à 22h53
Dans notre résidence principale de 2001 achetée en 2009 nous avons une terrasse carrelée. Celle ci mesure environ 27m2 et est couverte sur environ 10m2. Depuis 3-4 ans quelques carreaux de carrelage (30x30) se sont décollés et l'hiver très humide cette année a eu raison d'une grande partie de la zone découverte. De l'herbe a poussé dans les joints et je pense que 6-7m2 ne tiennent plus du tout.
Sous la terrasse se trouve la cave et la dalle est en béton sur hourdis polystyrène. J'ai bien envie d'enlever tous les pavés mais que faire pour refaire l'étanchéité de la dalle ? Nous n'avons pas prévu de faire de gros travaux pour la terrasse pour le moment alors nous aimerions surtout que la dalle à nue ne se dégrade pas. Quels sont vos conseils ?
Merci d'avance.
Message(s) : 17364
19/03/2020 à 08h11
19/03/2020 à 08h11
a part recouvrir avec une bache ,je ne vois rien d autre
par contre en tapant sur le reste des carreaux ,ceux ci sonnent ils creux ou il n y a que cette zone
si le reste st bon ,les carreaux enlevés sont récupérables ,il faut pour cela les mettre dans de l eau a tremper quelques jours ,puis la colle ramollie ,gratter avec une lame et comme les beaux jours reviennent ,les repositionner en n oubliant pas de mette une résine d accrochage pour extérieur
Message(s) : 2488
19/03/2020 à 18h54
19/03/2020 à 18h54
Bonjour takafer,
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas encore vérifier quelle superficie exacte semble vouloir se décoller. Avec le confinement je vais avoir un peu de temps entre mon travail pour y regarder de plus prêt. Mais la dalle béton en elle même ne semble pas 100% étanche d'autant plus qu'à la construction ils n'ont pas du mettre de pente pour que l'eau s'évacue...
Sinon la solution serait de tout enlever et de refaire une chape avec une pente de 2% non?
Message(s) : 17364
19/03/2020 à 18h56
19/03/2020 à 18h56
pas forcément une chape ,mais avec un ragréage spécifique et la colle ,je pense que c est rattrapable ,il faut déjà vérifier les niveaux avant de se décider
Message(s) : 2488
20/03/2020 à 14h33
20/03/2020 à 14h33
Il n'y a pas de pente pour l'écoulement de l'eau c'est certain, tout est de niveau.
Aujourd'hui il pleut, je verrai dès que le temps sera plus sec mais en y regardant je crois que la plupart des pavés sont fendus. Si je les enlève je pense ne pas pouvoir en récupérer beaucoup.
Si je laisse la dalle à nu, l'eau s'infiltrera dans la cave j'imagine?
Message(s) : 17364
20/03/2020 à 17h53
20/03/2020 à 17h53
normalement ci celle ci n a pas de fissures ,elle devrait etre étanche,il faudrait avoir la possibilité de bacher la surface
Message(s) : 2488
02/04/2020 à 13h46
02/04/2020 à 13h46
J'ai passé un coup de nettoyeur haute pression avec la brosse rotative spécial terrasse. Bon c'est déjà un peu plus propre. J'ai enlevé quelques pavés qui étaient fendus pour qu'on évite de se blesser. La colle à carrelage est partie comme s'il n'y avait que du sable...
Dessous la dalle a l'air propre bien que pas très lisse.
Voici une photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
En tapotant sur chaque pavé j'ai l'impression que 80% sonnent creux...
Si j'enlève tout, est ce que je pourrai refaire un genre de chape en appliquant 2-3cm de ciment bien lisse ? Nous avons prévu de refaire la terrasse mais pas dans l'immédiat donc je cherche une méthode permettant de préserver la dalle en attendant de faire des travaux plus conséquents (pas avant 3-4 ans).
La j'ai l'impression que l'eau s'infiltre par les joints et du coup sous les pavés ça reste humide. La dalle secherait certainement mieux en enlevant les carrelages.
Message(s) : 17364
02/04/2020 à 16h42
02/04/2020 à 16h42
comme je te l ai dit ,si ça creux a 80% il faut enlever ,regarde chez les fabricants de ragréage ,mais il faudra protéger avant la mise en place du nouveau carrelage
3 a 4 ans c est tres long
Message(s) : 2488
02/04/2020 à 17h38
02/04/2020 à 17h38
Oui je sais bien que 3-4 ans c'est très long, c'est pour cela que je cherche un moyen de la protéger en attendant d'y faire des travaux (a l'avenir on aimerait agrandir la maison en utilisant cette terrasse).
La pose d'une bâche fixée au bas de mur (sur 2 côtes) puis l'installation d'une terrasse bois posée sur plots (la terrasse laisse un seuil d'environ 19cm avec les baies vitrées) serait peut-être une solution temporaire ? Si oui quel type de bâche ?
Message(s) : 17364
02/04/2020 à 20h15
02/04/2020 à 20h15
il existe de la grosse bache en général de couleur bleue que l on utilise pour les stocks de bois
Message(s) : 2488
15/05/2023 à 11h41
15/05/2023 à 11h41
Je me permets de remonter ce sujet car nous n'avions pas pris le temps de nous occuper de cette terrasse. Hier, nous avons enfin retiré tous les pavés de la partie non couverte qui ne tenaient plus. On a découvert que la colle a dû être posée à la truelle et que pour compenser des différences de niveau les anciens propriétaires n'avaient coller que par plots dans les coins...
Bref, toute la colle est partie en grattant avec une binette. La dalle semble être couverte d'une fine couche, comme un ragréage mais qui serait parti à certains endroits.
Et maintenant que faire ? Laisser sécher la dalle puis poser une bâche comme le conseillait Takafer ?
Y a-t-il un produit qui permettrait d'étanchéifier la dalle ? Il y a 2 petites fissures sur une cinquantaine de centimètres. Je rappelle que dessous se trouve une cave et que la dalle est sur ourdi polystyrène.
J'essaie de vous joindre des photos.
IMG_20230514_182818_2.jpg IMG_20230514_190417_1.jpg IMG_20230514_190457_2.jpg IMG_20230514_190514_1.jpg IMG_20230514_190618_7.jpg
Message(s) : 2488
24/05/2023 à 22h44
24/05/2023 à 22h44
Depuis 10 jours, la dalle a bien séché. Toute la partie sur laquelle nous avons retiré les carrelages est devenue grise claire.
Avez-vous des avis sur ce que l'on peut y faire avant l'automne prochain ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
25/05/2023 à 07h35
25/05/2023 à 07h35
Une piste de réflexion :
Natte exemple
contacter leurs services pour avoir la solution technique adaptée .
Me concernant, par telephone, ils ont toujours  été au Top et de bons conseils (je n'ai pas d'actions 😀)
les revendeurs sont les fournisseurs habituels ( type Point P ....)
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 8
