Démolir un conduit de cheminée
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
24/02/2015 à 12h03
24/02/2015 à 12h03
Bonjour, Pour gagner de la place dans ma maison je souhaite démolir un conduit de cheminée. Je me pose la question de savoir si je peux démolir ce conduit sans avoir à démolir la partie haute de cette cheminée qui est sur le toit, la souche de la cheminée. J'habite une maison de plain pied. Le toit est un toit terrasse en béton recouvert de goudron. A l'intérieur de la maison, ce conduit de cheminée se trouve à l'angle de 2 murs. Cette cheminée contient 2 conduits et mesure dans la maison environ 38 cm x 67 cm sur une hauteur de 2,8m. A l'extérieur sur le toit la cheminée mesure 48 cm x 82cm sur environ 1 m de hauteur. Comment puis je savoir si je peux démolir ce conduit à l'intérieur de ma maison sans avoir à démolir également la souche de cheminée qui est sur le toit ? Merci beaucoup pour vos conseils
24/02/2015 à 18h40
24/02/2015 à 18h40
, Manu, sur ce site d'entraide.
Si tu pouvais nous aider par quelques photos ce serait Top !.
A priori c'est possible. Et à priori je ne vois pas l'intérêt de conserver cette cheminée de 1m : autant la démolir et boucher peu au-dessus de la datte de terrasse.
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
25/02/2015 à 08h44
25/02/2015 à 08h44
Bonjour, Merci pour ce premier retour. J'ai oublié de préciser que je souhaite conserver la partie supérieure de la cheminée car je m'en sers comme évacuation pour la VMC Je vais prendre quelques photos et les poster, ce sera sans doute plus parlant Encore merci
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
16/03/2015 à 14h55
16/03/2015 à 14h55
Bonjour, J'ai enfin fait quelques photos. En voici 3 qui je l'espère vous aideront plus que des mots On peut y voir : - la souche de cheminée sur le toit - le conduit qui est dans ma salle de bain et que je souhaite détruire. a noter au plafond la trace d'une poutrelle en acier. sur l'ensemble du plafond on y voit des traces de poutrelle espacée de 60/70 cm - toujours le conduit que je souhaite détruire vu du milieu sur lequel est posé un sèche serviette qu'il faudra bien sur déplacer En espérant que ces photos suffisent Encore merci de votre aide Manu93
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
18/03/2015 à 20h39
18/03/2015 à 20h39
Bonjour Sur la base des photos pensez vous que je puisse démolir la partie basse de la cheminée et conserver la souche sur le toit? Merci beaucoup pour votre retour. Bonne soirée Manu93
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
