Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement en pleine démolition de mon tout premier logement, et donc, de mes premiers travaux de ma vie !
Nous avons déposer les faux-plafonds afin de déposer des poutres seulement « posées » sur les poutres perpendiculaires. Étrange, ils avaient refait un faux plafond en lattis sur une nouvelle structure en bois mais non fixée…
Bref, je souhaite récupérer de l’espace, étant donné que c’est un petit appartement situé au 1er étage.
Cependant, je ne sais pas comment m’y prendre avec cette cheminée… Déjà en passant ma tête, je vois des plaques blanches, donc je suppose très fortement que les conduits sont condamnés !
Mais désormais, comment puis-je déposer cette cheminée afin d’avoir un mur « droit » ?
En poursuivant la démolition, j’ai découvert qu’une cheminée a été déjà condamnée également… Mais de manière assez loufoque, avec du fer et des pierres (?).
Je suis vraiment perdu et j’ai peur de faire une bêtise, l’un de vous pourrez t’il m’éclairer s’il vous plaît ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une excellent weekend !
Une photo supplémentaire du plafond à côté du conduit que je veux casser !
En voyant la quatrième photo de la pièce dans son ensemble, je me demande si tu n'a pas été un peu vite en besogne. En effet il semblerait que tu ais démoli une cloison porteuse..!
Dans ce cas je te suggère de poser rapidement des étais pour soutenir ce plafond (ou plancher).
Si tu es en copropriété, des travaux de cette ampleur nécessitent certainement un avis du syndic.
Sinon , comme indiqué ci dessus, Prudence .
Merci pour vos réponses !
Cependant, quelle cloison serait porteuse au été déposée selon vous ?
Pourriez-vous m’indiquer de laquelle il s’agit s’il vous plaît ? Normalement, il n’y avait pas de porteuse
La réponse est dans l'image. A toi de répondre aux deux questions.
Si c'est le cas et qu'il y a du monde au-dessus, ça craint !!!
Pour info, une cloison de 10 cm peut être une cloison porteuse dans certains cas. A cette époque les anciens ne connaissaient pas les DTU d'aujourd'hui..!
Si, comme l'a fait remarqué "Le+bo", il s'agit d'un logement collectif tu pourrais avoir de sérieux ennuis avec les voisins, tant pour la structure du plafond que pour le conduit de cheminée...
Merci beaucoup pour ton retour, cela m’inquiète énormément car j’ai fait passer plusieurs professionnels qui ne m’ont jamais évoqué cela !
Tout à droite, c’était de la brique/plâtre sur rail, sur quelques centimètre… Je t’envoies la photo de la cloison de toute manière !
Et ce n’est pas une poutrelle, mais une poutre perpendiculaire, j’en ai 3 au total sur toute la longueur du logement.
Par contre à l’époque, pour faire tenir le bacula, ils ont fait des trous dans les deux murs et ont juste posé des petites poutres sur les même sections que celles du plancher voisin haut. Et puis en enlevant le bacula, nous avons vu que les petites poutres étaient juste posées, et pas du tout fixées et pas du tout attenantes à la poutre plancher.
Concernant les cloisons dont tu me parles, c’était sur rails pour le 3/4 ! Et j’avais deux faux plafonds + bacula
Et d’ailleurs ils ont réalisé des saignées absolument partout à l’époque dans la pierre, et c’est fait d’une manière assez sale… Dont une sur la photo que tu as légende précédemment, sur la droite
Je vous fait parvenir une autre photo si jamais ça peut vous éclaircir concernant le sujet cloisons.
J’en ai retrouvé des supplémentaires, on peut voir l’électricité dans la saignée ou encore le rail sur le mur où sont les menuiseries.
Je ne pense pas du tout que les cloisons étaient porteuses étant donné que mon plafond était comme ça :
1 : plancher bois voisin haut
2 : solives permettant de soutenir le plancher haut
3 : poutres permettant de maintenir le bacula
4 : plâtre
5 : faux plafond technique avec électricité
6 : plâtre
Le tout sur environ 40 centimètres
En regardant de plus près la quatrième image du premier post, et en l'éclaircissant, on distingue mieux une charpente au-dessus des chevrons qui supportaient le faux plafond.
Ce qui m'a trompé c'est le désalignement des chevrons de part et d'autre de l'ex-cloison.
Donc pas de risques pour le plancher ! 👍
Un peu de boulot pour un Bien bel espace 😀
Le double solivage, si désolidarisé du premier ,avait peut être pour objectif d'améliorer le phonique ?
Toujours interessant si c'est possible de savoir si d'autres ont réalisé le même type de travaux
pour la cheminée, si copropriété , je reste persuadé qu'il faut l'avis du syndic avant supression, le (ou les) conduit pourrait être traversant ou avoir changé de fonction (gaine ventilation, passage câbles,...).
Merci pour vos réponses, me voilà rassuré !
Je vais passer par le syndic effectivement oui, mais par la suite, que dois-je faire ? Appeler un maçon ? Après accord pour enlever la cheminée, j’imagine que quand bien même je commence la démolition par le haut, j’ai un risque que quelque chose s’effondre ?
Conduit inutilisé, à voir la conception par sondage .
C'est ancien , on ne sait jamais le syndic a peut-être des plans ?
L'appartement au dessus a t-il le même conduit ? Si NON, cela simplifie évidemment le questionnement.
Accord écrit évidemment, parfois cela nécessite un vote en AG ce qui retarde les travaux
Bon tu as de quoi t'occuper en attendant.
Le syndic peut avoir un entreprise attitrée ou à conseiller , c'est plus serein pour les garanties en cas de soucis .
Visiteurs non identifiés : 14
