Bonjour, je voudrais savoir comment enlever l'ancienne colle de carrelage pour pouvoir poser un nouveau carrelage sur le mur ?
Je pense que c'est pas possible de poser le nouveau carrelage sur un mur comme ça ?
bonjour non ,ce n est pas possible ,il faut utiliser le burin ou ciseau de maçon ,n y avait il pas possibilité de recoller sur celui existant ?
La pièce est très petite, les anciens propriétaires avaient déjà coller sur l'ancien carrelage...il existe pas des plaques de ragréage à coller pour mettre le futur carrelage ?
Merci pour vos réponses.
re qu entends tu par plaque de ragréage ,ça n existe pas ,il existe des plaques de wedi en 6m:m
Avec un couteau à brique et un marteau ça se fait très bien surtout que votre colle semble bien en relief donc facile d'attraper ce qui dépasse.
re c est la solution que j ai proposé ,mais en regardant de plus pres la photo ,je m aperçois ,que le mur est en brique et qu il a déjà fait des trous ,car support fragile
la faience sur la photo est elle en surépaisseur ou au meme niveau que le mur au dessus
Je suis en train de rattraper toute les imperfections au Map, je vous envoie une photo quand j'ai fini pour savoir si c'est possible de coller le carrelage directement par la suite. Merci encore pour vos idées.
Précaution: étanchéité à prévoir avant carrelage .
Bonjour,J'ai un primaire d'accrochage ça ne suffit pas ?
Re , voila je vous envoie la photo des murs recouvert de map, à votre avis je vais rajouter un primaire d'accrochage vous pensez que le carrelage va tenir ?
Encore merci à vous.
re le MAP c est bien pour le rattrapage ,maintenant il est trop grossier ,et pour l avoir souvent utiliser ,pas facile a poncer
Donc impossible de posé le carrelage directement dessus avec le primaire d'accrochage ?
Ou peut être un enduit de lissage par dessus ?
re il ne faut pas mettre de primaire dessus essaie d abord de rectifier les murs en enlevant le surplus ,sinon ,tu auras un mal fou ,pour mettre tes carreaux de faience de niveau
Bonjour ,D'accord merci pour avoir pris le temps de me répondre, je vous envoie les photos une fois fini ! Bonne journée
Précaution: étanchéité à prévoir avant carrelage .Bonjour,J'ai un primaire d'accrochage ça ne suffit pas ?
Ce n'est pas le même usage qu'une étanchéité pour douche
Visiteurs non identifiés : 13
