Doubler un mur avec une porte déja existante
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 43
15/08/2017 à 13h16
15/08/2017 à 13h16
je souhaite doubler un des murs de la salle de bains.
C'est sur ce mur que se trouve la porte d'entrée.
Du coup, je me pose une question pour la partie au-dessus de la porte : comment faire pour que le rail horizontal au dessus de la porte ne tienne ? Le doublage venant en surepaisseur de la porte, il ne peut pas reposer sur le haut de la porte. Ne faut-il pas mettre de rail mais plutot un tasseau de bois vissé directement dans le mur ?
D'avance merci pour votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2017 à 13h53
15/08/2017 à 13h53
Ainsi
c'était un poisson d'Avril
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 43
15/08/2017 à 14h01
15/08/2017 à 14h01
Merci pour la réponse.
Je me doutais fortement du doublage montant vertical mais qu'en est-il du rail horizontal avec cette solution ? Comment tient-il ? Juste par le fait qu'il est pile de la largeur entre les montants ?
Encore merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2017 à 16h56
15/08/2017 à 16h56
re
Soit tu investis dans un pince a sertir les rails et montant et tu fais par sertissage soit , avec des petites vis auto foreuses pour rail et montant placo vis TRPF
Membre(s) : fender39 , sebolo
Visiteurs non identifiés : 89
