Encastrement mur en pierre
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
19/10/2018 à 11h08
19/10/2018 à 11h08
Dans ma maison j'ai des murs en pierre de 60cm de large dans lesquels je voudrais encastrer (créer) 4 étagères de 30cm par plus ou moins 20 de profondeur.
J'ai déjà fait des trous dans mon mur en pierre avec marteau burineur et il se trouve que c'est assez "sauvage", les pierres se démontent trop sous la puissance du marteau et à la fin je me retrouve avec des trous énorme.
Je voudrais savoir quelle technique adopté pour faire ce trou, j'ai pensé à louer une meuleuse de 230mm avec disque diamant, découper le pourtour de mon étagère pour ensuite nettoyer l'intérieur au marteau-burineur, est-ce une solution viable ? Existe-t'il une meilleure solution ?
D'un autre côté, sur une ouverture de 30cm et vu que je ne vais pas ouvrir le mur de complètement, dois-je mettre une petite poutre au dessus de mon ouverture ou cela n'est pas nécessaire ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide et en vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement.
Mickaël.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
19/10/2018 à 11h42
19/10/2018 à 11h42
on n'attaque pas un pur en pierre au burineur, cela fait tout vibrer et descelle les pierres tout autour
il faut commencer par retirer la rangée de pierre supérieure et poser un linteau (en bois ou autre) remplir les espaces pour consolider
et ensuite descendre et approfondir au fur et a mesure
un simple purin plat et une petite masse suffisent amplement pour démonter un mur de pierre maçonné à la chaux
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
19/10/2018 à 12h06
19/10/2018 à 12h06
Bonjour Kriske et merci pour la réponse.
OK pour le linteau!
Je ne veux pas démonter mon mur, seulement l'ouvrir sur une certaine profondeur, l'utilisation d'une meuleuse pour dessiner le pourtour et ensuite démontage au burin manuel et masse serait donc la solution la plus propre ?
Cordialement.
Message(s) : 17341
20/10/2018 à 08h37
20/10/2018 à 08h37
meme pour l ouvrir que sur une épaisseur ,il faudra un linteau ,pour éviter que ça bouge
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
21/10/2018 à 09h06
21/10/2018 à 09h06
Bonjour et merci pour la réponse à propos du linteau.
Pour ce qui est d'ouvrir le pourtour de ma bibliothèque, une meuleuse avec disque diamant pour délimiter est-ce une bonne idée ou vous me conseillez un autre outil ?
Merci et bon dimanche.
Message(s) : 17341
21/10/2018 à 10h02
21/10/2018 à 10h02
en ce qui me concerne ,c est bon ,il existe des disques diamants spécial pierre au cas ou Top !
21/10/2018 à 10h22
21/10/2018 à 10h22
oui mais le disque ne creusera pas très profond, donc encore massette et burin pour approfondir ensuite savoir avec quoi finir les côtés pour que ce soit propre et que l'on puisse y fixer les étagères
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
22/10/2018 à 07h59
22/10/2018 à 07h59
Parfait, merci pour vos réponses, je ferrais donc comme ça, d'abord marquer mon pourtour pour ensuite nettoyer l'intérieur à la massette et au burin.
Bon lundi.
Cordialement.
Mickaël.
Visiteurs non identifiés : 88
