Est-ce vous sauriez me dire quelle épaisseur pourrait faire un plafond (placo inclus) sous rampant pour un isolant laine de verre de 24cm, par vapeur indépendant ?
Bien à vous
Perso Non 😀 , pas sans mesurer ou voir !
De où (placo) à où ? sous toiture, liteaux, couverture ... ?
(13mm placo, 24cm laine non tassée, 2cm et plus vide d'air ? ....)
Pare vapeur indépendant ? placé où ? épaisseur négligeable
Soit mesure sur le coté d'une fenêtre de toît, soit accès intérieur par boîte électrique ou autre, soit extérieur en enlevant un élément de toiture ...
Du velux au placo j'ai en moyenne 31
Je trouve cela épais pour 24cm de LdV+ pare vapeur ?
Du bas du bâti au placo ? Non .
Quelle utilité de connaître avec précision ?
Sans voir la conception et la nature des matériaux, bien difficile .
voir si d'autres avis
Je suis justement en train de réaliser l'habillage de l'encadrement de velux après avoir posé 240mm de laine de verre sous les chevrons et les joues font aussi 31cm environ.
L'espace entre les chevrons doit rester en partie vide pour permettre une circulation d'air. Dans mon cas j'ai mis une laine de verre de 45mm pour augmenter mon isolation à 285mm tout en laissant environ 3cm de ventilation entre la laine et les liteaux.
Il ne faut pas oublier que les chevrons dépassent des velux d'environ 5cm à l'intérieur. Vous avez donc 13mm de placo + 240mm de laine de verre + 50mm de chevron soit 303mm environ de visible sur la joue.
Tout semble donc normal 👍
Membre(s) : FLORENCE5847 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
