Pour tracer implantation de ma future terrasse je vais utiliser la règle du 3,4,5 pour avoir un bon équerrage.
Mon soucis c'est que le mur de la maison par rapport au terrain n'est pas droit , elle est légèrement tournée en dedans.
Je démarre avec le trait de 4m mais je ne sais pas sur quoi me baser pour qu'il soit droit pour ensuite tracer celui de 3 mètre et vois si j'ai 5m d'une extrémité à l'autre.
Si je n'ai pas 5 m je ne sais pas si je dois ouvrir ou fermer le trait de 3m ou de 4m...
J'ai besoin d'aide.
Jean
Tu peux faire ça avec un cordeau, si tu as + de 5 m, il suffit juste de rentrer un des deux côtés ( 3 ou 4 m) vers l'intérieur du triangle.
Il faut commencer par le 3 m, ensuite 4 m à peut près à l'équerre et le 5 m est l' hypoténuse ce qui te fait un triangle rectangle donc avec un angle droit.
(C'est tout simplement le théorème de Pythagore).
J'ai donc un triangle rectangle qui me donne deux côté bien à 90° mais pour les deux autres côtés du tracé de ma terrasse?
Pareil 3.4.5 ou parallèle à la maison , à voir selon implantation voulue .
Fait un schéma ou tu traces avec des cordeaux sur place
Juste les diagonales (cf : croquis)
Bien vu, pourquoi faire compliqué , pour un peu j'aurais fait se retouner ce brave Pythagore 😀
à voir selon l'implantation de la maison sur le terrain
Neni, tu ne le faisait pas se retouner mais doublé, peut être aurait-il apprécié 😀.
Après c'est exact qu'il faut voir comment se positionne tout ça sur le terrain.
Visiteurs non identifiés : 8667
