Etancheité des plinthes sur un balcon
Par karine_34
avatar - karine_34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
22/08/2013 à 01h00
22/08/2013 à 01h00
Une entreprise a refait l'étanchéité de mon balcon. Ils ont enlevé l'ancien carrelage, refait la chape et mis dessus une résine d'étanchéité sur le sol et sur les plinthes.
Je viens de refaire le carrelage et sur le dessus de plinthes j'ai mis un joint silicone Bostick spécial étanchéité en extérieur.
L'entreprise qui m'a fait l'étanchéité m'a dit que je devrais mettre des solins par dessus les plinthes pour ramener l'eau vers l'intérieur du balcon. Pensez vous que ce soit vraiment nécessaire sachant que j'ai déjà mis un joint silicone et que le balcon n'est pas à ciel ouvert, donc pas très exposé ?
Merci d'avance pour vos conseils !
22/08/2013 à 04h43
22/08/2013 à 04h43
l'entreprise prend toutes les précautions pour éviter qu'il y ai des infiltrations afin que vous ne puissiez pas les leurs imputés
comme vous l'expliquez, cela semble en effet superflu de remettre un solin
une photo illustrant le problème nous aiderait bien
Par karine_34
avatar - karine_34
Message(s) : 12
22/08/2013 à 09h51
22/08/2013 à 09h51
Merci beaucoup pour cette réponse, c'est aussi ce que je pense.
En fait c'est pour une question d'esthétique que ça m'ennuie qu'ils mettent un solin, surtout que cette entreprise ne travaille vraiment pas proprement malheureusement...
Voici une photo : le joint noir est du Bostick Water stop (membrane d'étanchéité) et j'en ai mis aussi une bonne couche entre le carrelage au sol et le mur, puis j'ai fait un joint "classique" par dessus. Comme ça si jamais le joint classique se fissurait il y aurait le joint silicone pour empêcher l'eau de s'infiltrer sous le carrelage du sol... je n'y connais pas grand chose mais ça me semble suffisant...
Voila la photo pour vous faire une idée
22/08/2013 à 10h12
22/08/2013 à 10h12
le mur est en enduit extérieur ?
si la joint noir touche bien partout le long du mur et de la plinthe, je ne mettrais pas de solin en sus
cela va ressembler à quoi avec un solin
un solin en zinc, on doit entailler le mur, l'encastrer et refaire un joint entre le mur et le zinc; ça va ressembler à quoi ?
Par karine_34
avatar - karine_34
Message(s) : 12
22/08/2013 à 11h07
22/08/2013 à 11h07
Oui c'est exactement ça, c'est un solin en alu (solinet). Pour le poser il doivent percer le béton du mur, visser le solin, et faire un joint entre l'alu et le béton. Et vu le travail dégueulasse qu'ils ont fait pour me faire un joint, je ne préfère pas ! Et comme vous dites, ça va ressembler à quoi ? Le solin doit faire environ 7- 8 cm de hauteur en tout !
Bon, je vais bien vérifier mon joint mais je pense qu'il n'y a pas de problème et je vais laisser ça comme ça. En plus le balcon étant protégé (toit au dessus et rambarde couvrante) il n'y a quasiment pas d'eau qui rentre, encore moins au niveau des plinthes...
Merci beaucoup pour votre avis !
Membre(s) : Carminas , denis38 , castor
Visiteurs non identifiés : 81
