Je suis actuellement occupé à vider un grenier que je dois rénover. Je souhaiterai connaître les étapes chronologiques afin de ne pas faire n'importe quoi. 😅
Je pense commencer par enlever la couche de plâtre sur les murs, gratter les joints des briques, boucher les jours apparement, changer les fenêtres de toît, mettre de l'OSB sur le plancher ou l'isoler, ensuite isoler le toit par l'intérieur.🤔
Quel est la meilleure technique pour boucher les jours apparent?
Est-ce mieux d'isoler le sol et de laisser la toiture comme cela pour l'instant?
Si oui avec quel matériaux?
A savoir que cette pièce va servir de stock pour l'instant et ne va pas être très utile.
Mon but et de diminuer au maximum la perte d'énergie.💲💲
Je vous joint quelques photos pour vous donner un aperçu.
Merci d'avance pour vos conseils
😅Je pense commencer par enlever la couche de plâtre sur les murs, gratter les joints des briques, boucher les jours apparents, changer les fenêtres de toît, mettre de l'OSB sur le plancher et ensuite isoler le toit par l'intérieur.🤔
la meilleure solution c est celle énoncée ci dessus ,par contre vérifié que les poutres qui soutiennent le plancher soit en parfait état et pret a recevoir de OSB ,car je suppose ue tu souhaites conserver les planches de sol actuel
Oui en effet je compte mettre l'OSB sur le plancher existant.
Avec quoi boucher les jours apparent?
Merci d'avance
re si tu mets de OSB par dessus le plancher actuel ,je ne vois pas l intéret de reboucher l espace entre les lames
beaucoup d'inconnu ?,
déjà pour quoi faire, ensuite section des poutres qui soutienne le plancher, dimension , longueurs,......
pas vraiment tout est dans son POST
Visiteurs non identifiés : 79
