Faisabilité dalle extension
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
16/08/2017 à 11h19
16/08/2017 à 11h19
je construit une extension ossature bois de 26m2 (4*6m) qui me servira de sallé accolé à ma maison ossature bois.
J'ai prévu de faire la dalle moi même car les devis m'ont refroidis (11000E Ca tourne pas rond là-dedans)
J'avais dans l'idée de faire un dallage sur terre-plein indépendant de 12cm avec beches et ainsi tout couler en même temps? ça vous parait faisable et raisonnable?
merci à tous
Message(s) : 17344
16/08/2017 à 11h23
16/08/2017 à 11h23
faire une dalle en béton ,n est pas complique ,il suffit de déterminé sa surface ,mettre des caillous au fond sur une dizaine de cm ,mettre un polyane 20/100eme et couler une dalle armée d un treillis soudé maille 100x100 ou 200x300 sur une épaisseur de 15 cm ,faire venir une toupie et des copains
il y a des vidéos sur you tube
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
16/08/2017 à 12h29
16/08/2017 à 12h29
oui et ça suffit pour une dalle?
Moi j'etais partie pour faire une beche tout le tour.... selon vous pas besoin ni de fondations?
Message(s) : 17344
16/08/2017 à 14h49
16/08/2017 à 14h49
si je comprend bien ton terme ,beche veux dire fondations ,je suis dans le batiment depuis l age de 16 ans et c est une expression que je ne connais pas ,donc c est un fait je n en ai pas tenu compte
si tu parles de fouilles ou fondation là je comprendrais mieux je pense qu il serait préférable d en faire et de ce fait ,la possibilité de couler en meme temps fondations et dalle
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
16/08/2017 à 15h13
16/08/2017 à 15h13
ah oui désolé j'ai trouvé ça en faisant des recherches: fondations en beches.
En fait on creuse plus profond les tours (hors gel) et on coule la tout en même temps.
Ça te parait réaliste?
Message(s) : 17344
16/08/2017 à 17h26
16/08/2017 à 17h26
oui c est ce que je dis dans mon post précédent ,mais il faudra du monde ,car le béton en toupie prend tres vite et de plus si tu dois payer un tapis pour déposer le béton a différents endroits ,tenseigne toi sur les prix et l accessibilité de celle ci sur le terrain
mais c est moins fatiguant que de faire son béton soi meme
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
16/08/2017 à 19h04
16/08/2017 à 19h04
Oui j'ai prévu de faire venir une toupie, je pense avoir besoin d'un tapis ou une pompe, pas trop le choix...
Concernant le ferraillage que me conseille tu ? St25c pour la dalle ? Et pour les fondations ?
Je pense mettre un polyane pour la dalle d'extension et ne pas en mettre pour la terrasse ?
Message(s) : 17344
16/08/2017 à 19h45
16/08/2017 à 19h45
ta réf st25 ,je ne connais pas ,mais si c est prévu pour une dalle ,pas de problème ,pour la fondation ,il faut prévoir pour la partie semelle de la S35 et pour la partie enterré élévation ,voir en fonction de la largeur et profondeur de celle ci ,mais je pense que tu n as pas besoin de ferraillé aussi fort que si c était une maison en parpaing
JE TE CONSEILLE DE REGARDER SUR LES SITES INTERNET AVEC VIDEO OU RECHERCHER
DTU BATIMENT FONDATION ET DALLE
tu tapes sur Google dalle béton extension pour maison ossature bois ,ça devrait aider
une autre question ,ta dalles est mise directement sur de la terre ou il faut monter des murs de 2 a 3 parpaings
fais nous un croquis merci
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
16/08/2017 à 21h15
16/08/2017 à 21h15
Oui la réf st25c est marquée dans le dtu, enfin à ce qu'il est j'en ai compris.
Non on doit decaisser mettre du remblais, compacter et sable pour finir.
Par dessus polyane, ferraillage st25c surrelevé et coulage de la dalle avec coffrage avec des planches.
L'idée était de faire des fouilles en peripherie et les remplir de béton en même temps que la dalle.
Bien sur entre la maison et l'extension polystyrène de 4cm pour désolidariser.
Message(s) : 17344
16/08/2017 à 22h17
16/08/2017 à 22h17
et bien ,je pense que tout est bon et qu il n y a plus qu a Top !
des photos de temps en temps
bon courage
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2017 à 23h03
16/08/2017 à 23h03
salut juste une petite précision
voici la dénomination de ta dalle .pris sur le net que je te conseille de regarder . Top !
Semelle de fondation : tout ce qu'il faut savoir
https://www.travaux-maconnerie.fr/semelle-fondation-faut-savoir
17/08/2017 à 06h26
17/08/2017 à 06h26
coucou Alain
intéressant le lien
peut tu en dire plus sur cette "clé" c'est la toute première fois que je lis ou entend parler de cela
jamais je n'ai vu un maçon faire cela
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
17/08/2017 à 14h26
17/08/2017 à 14h26
kriske a écrit :
coucou Alain
intéressant le lien
Merci de votre aide je ferai suivre l'evolution!
De quelle "clé" parles tu?
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
19/08/2017 à 10h52
19/08/2017 à 10h52
parc contre j'ai une derniere question:
concernant le treillis soudé je met du st25c , mais pour le chainage je dois mettre quel type?
Message(s) : 17344
19/08/2017 à 12h17
19/08/2017 à 12h17
bonjour celle ci sera déterminée par la largeur et la hauteur de tes fondations ,donc a toi de te renseigner aupres d un négoce matériaux pour prendre une dimension standard
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
19/08/2017 à 15h56
19/08/2017 à 15h56
OK je vais voir avec le terrassier pour les dimensions.
Couler les fondations et la dalle en même temps ne pose pas problème?
Pas trop galère pour le coffrage avec des planches?
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 92
