faux plafond, tuyauterie et briques creuses - page 2
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
14/08/2017 à 23h30
14/08/2017 à 23h30
Bonsoir et bravo pour ce forum!
Je suis en train de renover une pièce dans mon sous sol et je voudrais isoler le plafond (il y a ma chambre en haut). La pièce est de 16 metre-carrés (4x4): donc je dois faire un faux plafond en ba13. Pour l'isolation je pense utiliser Hybris:
http://www.actis-isolation.com/hybris/hybris.html
L'idée est de mettre 4 cornières, mettre l'isolant, placer les railles, visser le ba13. Or le souci est que j'ai des tuyaux (radiateur) à 5 et 6 cm du plafond donc je pensais de rester à 10 cm, mais d'un coté à 10 cm il y a un tuyau d'eau. Quoi faire?
1] Je descend tout le faux plafond au dessus du tuyau d'eau (pas bon car il va être trop bas)
2] J'arrete mon faux plafond un peu avant le tuyau d'eau et je fait un angle pour le fermer: le tuyau reste visible...
3] Je coffre le tuyau à part.
4] Je cherche un compromis: si le faux plafond est à 7 cm du plafond il sera au dessous des tuyaux-radiateur (mais très proche) et au dessus du fameux tuyau d'eau (mais très proche aussi)
Dans les cas 2, 3 et 4 la cornière du mur du tuyeau d'eau ne peut pas être posée...
Dernière question: quelle cheville utiliser pour le plafond en brique creuse?
Merci par avance et désolé pour le long message
Message(s) : 17343
25/08/2017 à 19h43
25/08/2017 à 19h43
bonsoir tu peux faire les entraxes et le démarrage que tu veux a condition de ne pas dépasser 0.60m d axe en axe
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
26/08/2017 à 11h59
26/08/2017 à 11h59
Bonjour, t'es super vite! Merci.
J'ai commencé à percer, mettre la cheville molly qu'on m'a conseillé, l'expanser avec la pince, mettre ma tige filettée etc...
Tout est ok sauf qu'elles basculent un peu. Est-ce que c'est normal? En effet j'ai percé que la première epaisseur de la brique creuse...
Merci par avance
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
26/08/2017 à 20h21
26/08/2017 à 20h21
Bonsoir: j'ai oublié: cheville diamètre 6, longueur 5 cm.
Message(s) : 17343
27/08/2017 à 08h45
27/08/2017 à 08h45
ta cheville bouge parce que pas assez serré ,la taille des chevilles c est bon
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
28/08/2017 à 14h28
28/08/2017 à 14h28
T'as raison (comme d'hab). Un grand merci.
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 108
