fenêtre bois
Par kingzu
avatar - kingzu
Message(s) : 5
06/12/2015 à 13h07
06/12/2015 à 13h07
Bonjour, Après la pose de ma fenêtre je cherche à cacher, enfin habillée les pattes de fixations. D'avancé merci pour vos idées.
Rénover sa maison c'est long
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/12/2015 à 17h09
06/12/2015 à 17h09
bonjour, ça ne m'a pas l'air isolé du tout ça, et vous n'avez que très peu de place pour isoler.
Alors, faites du "light" : Mettez une couche (ou deux) de depron 6 mm et par dessus du contre plaqué de 5 mm que vous visserez avec quelques vis et chevilles bien répartis. (il faut voir la place donc vous disposez.
Et dessus une ou deux couches de peinture blanche mate. (faites en sortes que les vis ne dépassent pas en passant à la main une mêche plus grosse à l'endroit où va le vis afin qu'il puisse s'aligner avec le contre plaqué.
Et vous pourrez tout aussi bien mettre un papier peint par dessus.
Et en plus, ça vous coupera un peu le froid
Par kingzu
avatar - kingzu
Message(s) : 5
06/12/2015 à 18h04
06/12/2015 à 18h04
Tout d'abord merci pour bot réponse. En effet j'ai peu de place. Du coup depRon + contre plaqué c' est une bonne idée. Par contre toujours dans le soucis de cacher mes patte je suis obligé des poser ma feuille de contre plaqué à fleur du cadre de la fenetre. Donc comment faire un raccord propre?
Message(s) : 17346
07/12/2015 à 07h41
07/12/2015 à 07h41
si tu as 20 m;m d espace tu peux mettre de la plaque a peindre collé au MAP
Visiteurs non identifiés : 92
