finition plafond
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/05/2014 à 07h25
29/05/2014 à 07h25
je refais une petite cuisine(180x180) qui se trouve sous une terrasse. Le plafond à 2m10 de hauteur, est en béton, actuellement recouvert de 2 cm de plâtre qui a des inflorescences. (voir photo)
Je dois refaire le plafond, et je me demande avec quoi. Si je n'avais pas le problème de la hauteur, je ferais du BA13 ou du Fermacell, mais je perds 6 cm.
Pour le plâtre, je veux bien essayer, mais je n'ai jamais fait au plafond, et selon les commentaires qu'on voit sur le web, c'est assez technique.
Auriez-vous des idées?
Merci d'avance.
29/05/2014 à 08h10
29/05/2014 à 08h10
c'est une plaque de placo que l'on voit au plafond il me semble
si c'était du plafonnage les briques seraient partiellement blanche
si vous virez le tout rien n'empêche de mettre un placo avec des chevilles et des vis phosphatées ainsi vous ne perdrez presque pas en hauteur
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/05/2014 à 09h10
29/05/2014 à 09h10
Bonjour Kriske,
pourquoi tu parles de briques? C'est du béton (arme, j'imagine) au plafond.
Ce qu'on voit blanc, n'est pas du placo. Si le plâtre n'a pas presque laissé de traces, c'est que à cet endroit il n'a pas vraiment collé au béton, ça sonnait creux et c'est pour ça que j'ai enlevé. J'imagine que lors de ma mise-en-oeuvre ils n'ont pas bien serré le plâtre contre le béton.
Donc tu visserais directement le placo sur le béton? Pas de crainte de fissures avec le temps? C'est vrai que la surface n'est pas énorme.
29/05/2014 à 09h30
29/05/2014 à 09h30
moi je ferais juste une réparation au plâtre et finition enduit si les reste est bon Top !
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/05/2014 à 10h00
29/05/2014 à 10h00
le reste tient, mais comme je disais il y a pas mal d'inflorescences et des remontées jaunâtres que je devrais réparer avec calicot. C'est pour ça que je me demande si ne pas tout enlever et refaire.. photo
29/05/2014 à 10h17
29/05/2014 à 10h17
oui, je pense que c'est le mieux, tout enlever
plafonner un mur n'est déjà pas facile, faire un plafond c'est autre chose
les mur j'ai fait, les plafonds jamais
j'ai vu faire en Bretagne il y a 40 ans passé
et j'ai vu faire des voûtes chez une de mes filles,
il faut un réel tour de main, être à bonne hauteur partout pour ne pas risquer de tomber
c'est pourquoi je proposais à défaut d'autre chose un placo non pas collé au MAP (interdit il me semble) mais un placo vissé comme expliqué plus avant
c'est le plus simple à mon avis
ou alors mettre le placo sur des fourrures fixées directement dans les briques afin de perdre le moins de place possible
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/05/2014 à 10h52
29/05/2014 à 10h52
je viens de vérifier, il y a d'autres parties où ça sonne creux. Je serais chaud pour le placo vissé, mon seul doute est sur la durée à cause des dilatations/contractions des matériaux béton/placo. Peut-être la fourrure vissée sur le béton pourrait absorber les mouvements. Ça me ferait 27 mm en tout, enduit compris, c'est acceptable..
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
30/05/2014 à 21h46
30/05/2014 à 21h46
j'ai tout enlevé, et je vois qu'il y a 9 cm de dénivelé. Sur 1m80 il faut le faire!
Donc je pense visser les fourrures sur le béton là où il est le plus bas, et les poser avec des chevilles laiton + cavaliers là où le plafond est plus haut..
Par contre je ne peux pas me permettre de le faire parfaitement horizontal ce qui fait que je vais suivre la pente en la gommant un peu. Du coup, je ne pourrai pas utiliser le niveau laser. Il me reste le fil tendu et la règle pour avoir un plan en pente.
tu valides Kriske?
30/05/2014 à 22h02
30/05/2014 à 22h02
dans de telles conditions, je ne vois rien d'autre à faire que son possible
donc, bon travail demain
Visiteurs non identifiés : 11
