Je vous écris car une fissure est apparue dans ma chape après voir supprimé une cloison en parpaings. Il y a des tuyaux qui passent à cet endroit et je sais qu'elle est donc plus mince. Celle-ci a du se fissurer sous le poids des parpaings lors de la démo. La fissure fait moins d'un mm (voir photos). La plaque résultante fait environ 80*80cm de côté et ne bouge pas. La chape doit recevoir un parquet massif collé. Pensez vous que je peux la laisser ainsi ou bien qu'il faille obligatoirement réparer? Si oui, puis-je recoller la fissure (après l'avoir ouvert au burin j''imagine) ou bien dois-je démolir complètement la surface qui a craquelé pour la recouler?
Merci par avance pour vos conseil! 🙏
Hugo
Bonjour, il faut élargir la fissure à la meleuse pour ne pas rajouter de chocs puis résine époxy ça ne bougera plus
Merci Euraka29, je vais essayer avec de la Sikadur 33.
50€ avec les frais de ports, mais bon toujours mieux que de prendre le risque. En plus elle devrait me faire double emploi car je dois sceller des filetages dans un mur en béton.
Salurations,
Hugo
pour moi j'enléverais la partie cassée pour la refaire et en plus il manque un morceau,vu que vous allez poser un beau parquet, autant faire les choses bien.
Bonjour Rando, vous marquez un point. Ce serait en effet la meilleure solution pour obtenir une planéité optimale. Ce qui me fait hésiter c'est qu'il y des tuyaux qui passent dans la chape à cet endroit et j'ai peur que le mieux soit l'ennemie du bien dans cette histoire.
Admettons que j'ai de la chance et que je n'abime aucun conduit, il faudra y aller au marteau et au burin et donc une bonne quantité de travail. Le bon point c'est que j'ai déjà du béton sur place donc la partie rebouchage pourrait aller assez vite x)
Je vais faire un petit essai la semaine prochaine pour voir la résistance de la chape 👍
Effectivement s’il y a un manque il faut couler et boucher le tout , la résine ne sert que pour les fissures pas pour combler un manque .le tuyau peut être pris dans la chape au contraire j’en pense que ça le protégera surtout si vous mettez du poids par la suite .
Bonjour à tous, j'ai retiré la partie fissurée, et celle-ci venait facilement. La couche de ragréage en dessous est en parfait état. Je vais pouvoir couler une nouvelle surface cette semaine. Merci pour votre aide 😋👍
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 144
