* La plateforme fera 3.5m (le long du mur) par 1.5m de profondeur.
* L'emprise sur le mur doit etre minimal et la plateforme doit pouvoir se relever comme un pont levis
* Nous pensons la fixer par 2 anneaux à chaque extrémité au niveau de la plateforme et par deux anneaux supplémentaire au dessus de la plateforme relié à l'autre extrémité de la plateforme par des cables.
pourquoi des anneaux et pas des poulies, la poulie est plus adaptée qu'un anneau
* Le mur est en pierre type immeuble canut de Lyon et il est en bonne état
* Le tout doit pouvoir supporte une charge Max de 1000Kg.
* VOIR LE PLAN, se sera plus clair
Voila, maintenant la question qui tue c'est... est ce possible?
Si oui, comment?
tout est possible, jusqu'à preuve du contraire
Le plus simple d'abord, quel diametre pour les cables?
voir un quincaillier, il existe des tableaux en fonction du diamètre des câbles
Et enfin comment les fixer dans le mur, le plus simple et le plus sur etant le mieux, sachant que l'idéal serai de faire 1 trou par anneau!
forer un trou et du scellement chimique
Visiteurs non identifiés : 7
