fixation store banne sur mur (linteau)
avatar - bricoamateur85000
Message(s) : 31
27/09/2021 à 18h12
27/09/2021 à 18h12
     J'ai besoins de vos précieux conseils de bricoleur 😉. Voilà, j'ai un store banne de 5mx3.5m à installer. Sur la photo que je vous ai jointe, j'ai mis en rouge les trous (x8) que je dois faire pour y mettre du scellement chimique mais ma question est la suivante: est ce cas votre avis je suis dans un linteau ? car juste a coté j'ai une avancé et la je pense qu'il y a un linteau (le trait vert) donc vu que mes trous tombent dans la continuité je pense que je dois être dans un linteau, vous en pensez quoi svp? car je ne sais pas trop comment le savoir et si je suis dans un linteau il y a t'il un risque a votre avis si j'y vais 8 trous pour le scellement chimique?
   j'espère que mes explications sont claires 😅.
                              Merci beaucoup à vous tous de votre aide 😉.
Message(s) : 8367
27/09/2021 à 18h35
27/09/2021 à 18h35
A l'emplacement où tu comptes fixer ton store il n'y a pas de linteau. Un linteau se place au-dessus d'une ouverture.
Tu pourras donc utiliser des scellements chimiques si tu le souhaites.
Message(s) : 31
27/09/2021 à 18h38
27/09/2021 à 18h38
ah ok merci beaucoup, moi je pensais que cela été sur la longueur donc par rapport à ce que tu me dis ou il y a mon trait vert il y a bien un linteau mais juste sur la largeur de l'ouverture, c'est bien ça?
27/09/2021 à 20h35
27/09/2021 à 20h35
Slt,
À la vue de la photo, ton linteau fait parti du chainage, mais aucun risque pour tes fixations.
Bye
Message(s) : 8367
27/09/2021 à 22h57
27/09/2021 à 22h57
bricoamateur85000 a écrit :
...moi je pensais que cela été sur la longueur donc par rapport à ce que tu me dis ou il y a mon trait vert il y a bien un linteau mais juste sur la largeur de l'ouverture, c'est bien ça?...
Le linteau s'appuie sur le mur sur une trentaine de centimètres seulement. Tes points d'ancrage ne devraient pas être pris dessus.
Quand bien même tu aurais besoin de fixer ton store sur le linteau ça ne poserait aucun problème, à part de tomber sur le ferraillage en cours de perçage..!
Message(s) : 31
28/09/2021 à 07h37
28/09/2021 à 07h37
merci donc aucun risque même si je fixe dans le chainage ou le linteau ?
Message(s) : 31
28/09/2021 à 07h40
28/09/2021 à 07h40
ah ok donc même si je perce le linteau pour me fixer dessus je n'ai pas de risque de faire de dégât à ton avis? même si je tape dans les ferrailles? par contre je veux mettre du scellement chimique mais si je tombe sur la ferraille et que je ne suis pas a la bonne longueur de perçage, je peux y mettre quoi à ton avis pour les fixations ?
Message(s) : 8367
28/09/2021 à 10h03
28/09/2021 à 10h03
Voici à quoi ressemble le ferraillage simple d'un linteau :
Les éléments carrés ne servent qu'à la liaison entre les quatre rondins. Il n'y a donc aucun risque à en couper un lors du perçage.
Néanmoins il faut un perforateur (et pas une simple perceuse à percussion) pour faire un trou dans le béton armé et s'affranchir du ferraillage. Ce n'est pas ton cas de toutes façons..!
Message(s) : 31
01/10/2021 à 18h52
01/10/2021 à 18h52
Merci beaucoup à tous pour vos précieux conseils! store installé nickel! 😉
Message(s) : 8367
01/10/2021 à 19h45
01/10/2021 à 19h45
Merci à toi pour ce retour d'expérience. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'entraide n'est pas un vain mot..!
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 536
