sans doute parce que l on a du mal a visionner ton projet ,quoi qu il en soit ,je ne vois pas le problème avec le sous sol
une semelle doit faire 45cm de large x25cm de hauteur avec une armature semelle S35 ,béton dosé A 350 KG ensuite il suffit de monter des parpaings semi plein ,ensuite poser les poutres armées et mettre les hourdis coffrer au périmètre et couler une dalle armée avec treillis soudé panneau maille 100x100 couler une dalle de 12 a 15 cm d épaisseur ,ensuite pose de ton revetement bien entendu pour faire ce plancher ,il faut aussi monter un mur en parpaing le long de la maison sinon les poutrelles ne tiendront pas toutes seules et mettre un polystirène de 2 cm d ép entre le mur du sous sol et ce nouveau mur
j espère que c est un peu plus clair
