Il y a 1 fuite à l'intérieur de mon garage,
fissure.
je pense faire 1 découpe du crépi,
mais que puis-je mettre pour étancher?
Merci.
D'où provient la fuite : des pavés de verre, des joints ou du crépi..?
De l'extérieur lorqu'il pleut...
Je m'en doutais un peu, mais pourrais-tu choisir l'une des trois propositions..!?
J'ai l'impression que c'est compliqué?
Je formule autrement:
Je vais couper environ 3cm audessus des pavés,
que puis-je mettre pour rendre étanche?
Sauf erreur de ma part, les briques de verre ne devraient pas ressortir du mur, (du moins celles que j'ai posées) donc je pense que l'eau s'infiltre par le haut de la brique sauf si tu es sur que c'est par le crépi !
Pourquoi ne pas essayer de mette un joint silicone spécial extérieur au dessus de tes briques ?
Dans un premier temps il faudra gratter les joints des carreaux de verre sur 1cm de profondeur. Ensuite tu utiliseras du mastic polyuréthane Sikaflex 112 translucide tel que celui ci-dessous :
Merci.
Je pensais faire 1 découpe à la meuleuse, appliquer le produit puis remettre du crépi par dessus?
tu veux découper une partie crépie au dessus du mur de verre, je suppose, d’après ce que j'ai compris....ce n'est pas la bonne solution, sauf si tu es absolument sur que la fuite vient de la jonction crépie-partie blanche ou d'une fissure qu'on ne voit pas sur la photo.
Si ce n'est pas ça, c'est que tes briques sont mal posées et l'eau s'infiltre dans la partie bombée, donc comme à dit Brico30, découpe le joint blanc, si c'est du joint...., et met du Sika. Mais il faudrait le faire sur tous les carreaux pour avoir un résultat optimal.
