Fuite toiture solutions
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
01/11/2018 à 12h20
01/11/2018 à 12h20
Depuis quelques semaines avec les fortes pluies, j'ai des infiltrations d'eau par la toiture. Ceux ne sont pas des combles aménagés donc je ne peux pas voir par en dessous ce qu'il se passe, mise à part de démonter le plafond et la laine de roche.
La fuite semble être localisée en haut à droite de la toiture que l'on voit de face.
Message(s) : 124
01/11/2018 à 12h24
01/11/2018 à 12h24
Je vous mets une autre photo.
Auriez vous des idées?
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de feuilles qui se sont accumulées à cet endroit, est ce qu'un simple nettoyage suffit ou est ce le solin qui n'a pas été bien posé?
J'avais fait les travaux il y a quelques années et jusqu'à présent il n'y avait eu aucune fuite apparente mais là depuis 6 mois à chaque gros orage, cela s'infiltre.
Merci pour votre aide
01/11/2018 à 13h46
01/11/2018 à 13h46
Coucou
La première chose à faire c'est de retirer les feuilles des canaux creux
Soit poser une échelle de couvreur soit travailler par temps sec avec de bonnes chaussures anti dérapentes
Est Ce que les tuiles sont collées sur des plaques à tuiles ou est ce a méthode traditionnelle de pose
Message(s) : 124
01/11/2018 à 15h05
01/11/2018 à 15h05
Ok je vais nettoyer ce WE.
Les tuiles sont effectivement collées sur des plaques.
01/11/2018 à 16h18
01/11/2018 à 16h18
Coucou
Normalement les plaques devraient éviter les infiltrations, sauf si un problème de pose existe
Montrez des photos après nettoyage
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/11/2018 à 17h15
01/11/2018 à 17h15
Ça n"a peut-être rien à voir, mais en profiter pour remplacer la tuile cassée (4eme en partant du haut dans l'avant dernière rangée).
01/11/2018 à 17h43
01/11/2018 à 17h43
Coucou
Normalement les tuiles sont collées sur les plaques avec du sika, c'est très difficile de remplacer une tuile. De toute façon c'est plus esthétique qu'utile vu qu'il y a la plaque en dessous.
Trop souvent j'ai cassé plus de tuiles que nécessaire pour en remplacer une (lors des déplacements sur le toit,
Membre(s) : Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 78
