RE
j en ai posé 4 dernièrement et je n ai en aucune façon utiliser de marteau ou autre instrument ,j ai rentré l ensemble sans problème et en serrant l écrou ,il s est écarté
Je vais tenter la disqueuse je pense. Ou sinon j'agrandirai le trou autour pour l'extraire et je reboucherai ensuite pour en remettre un autre une fois sec...Bonjour, Si lorsque tu tires sur le goujon pour le sortir il semble être en prise, j'essaierais d'attaquer à la disqueuse le bourrelet formé lors de la frappe au marteau pour permettre le passage de l'écrou. Il ne faut pas endommager le filet au risque de ne plus pouvoir visser l'écrou. L'idéal aurait été de laisser un écrou en prise sur les filets avant d'enfoncer le goujon. Il aurait été possible de reformer le filet en sortant l'écrou.
Membre(s) : Lulu22
Visiteurs non identifiés : 93
