J'ai les poutres du bas qui font le ventre je voudrais bien entendu etre droit, il n'y a quasiment qu'au centre que cela fait ça d'une hauteur au pire de 6cm à rattraper
Mettre des granulats (concassé de beton cellulaire) et ensuite direct parquet stratifié ? ragréage j'ai peur que se soit très lourd et que ça fasse que s'affaisser encore ? autres idées je vous prie ?
Merci beaucoup <3
Avant tout il faut tout de même s'assurer que les poutres ou solives sont en bon état !
Pour redresser un sol comme ça tout en étant léger, je vous conseille de jeter un oeil sur cette vidéo de Bichon TV dans laquelle ils expliquent les intérêts et la mise en oeuvre d'une chape sèche (40kg/m² et isolation phonique du plancher).
re il existe aussi la vermiculite ,mais on aimerait bien savoir ce qu il y aura d autre et a quoi va servir se redressement de surface
bonjour takafer, ben disons que quand tu marches je peux t'assurer que tu le sens et de plus je vais y mettre du parquet stratifié donc autant être droit
Bonjour Nico, merci, ma précédent maison c'est exactement ce que j'ai fait mais j'y vois un inconvenient c'est qu'après une année les granulats ont bougé et le sol n'est plus plat à 100% pas genant on est d'accord, du ragréage fibré sa semble lourd
re et bien voilà ,j avais mal vu ,le 1 er post donc MEA CULPA ,tu poses ta vermiculite et dessus tu mets des plaques de fermacel ou tu t amuses comme je le faisais quelque fois chez des clients ,tu achètes des plaques de dalles de bois ,pour parquet flottant et tu joues avec les épaisseurs pour arriver a zéro ,ça fonctionne et ne bouge pas et c est pas lourd
et poser de suite le parquet stratifié sur les granulats ça irait pas stp ?
re j ai mis un post avant ta réponse ,non il faut une sous couche ,mais si tu arrives a damer tu mets des dalles de bois comme sous couche ,ça peut aussi fonctionner ,en réalité ,c est la couche de remplissage qui doit etre stable
et une derniere idee stp, si je mettais des voliges, osb peu importe au + bas pour arriver à seulement à -2cm et ensuite je mets du ragréage fibré pour arriver à zéro, t'en pense quoi stp ?
re c est aussi possible ,tu peux aussi t amuser a mettre de la mousse de polyuréthane en plaque haute densité ,raper le dessous pour arriver a niveau ,en réalité ,il y a plein de possibilité
merci bonne journée
et dites moi pourquoi s'embeter avec du vermiculite ou des granulats fermacel, du sable tout betement ne ferait il pas l'affaire svp ? merci
re je pense que le poid est un problème pour un parquet qui a déjà tendance a s affaisser
tu dois avoir raison
RE EH OUI😉
Visiteurs non identifiés : 98
