Lors du démontage d'une plaque de plâtre pour enlever l'isolant polystyrène, j'ai découvert que les plaques isolantes sont tenues derrières des montants en acier d'environ 8mm de diamètre croisés entre eux par soudure tous les 30cm formant ainsi une grille à 7cm du mur de l'habitation. Cette grille est solidaire du mur grâce à des pattes métalliques soudées sur la grille d'une part et scellées dans le mur à l'autre bout. l'ensemble est très rigide. Je n'ai jamais vu ça et mon entourage non plus.
puis je l'enlever sans conséquences?
bonsoir nous non plus ,mais que veux tu faire exactement ,car tu nous ne le dit pas
bonsoir, et bien je souhaite desceller les armatures pour pouvoir faire une isolation plus efficace et refaire une cloison classique avec des rails et plaques de plâtre. J'essaie d'avoir de l'info sur ce dispositif avant de le supprimer pour ne pas faire n'importe quoi.
re il n y a aucun problème a la dépose de cette armature ,étant du batiment ,on voit de tout
donc l enlever sans crainte et faire votre cloison comme prévu
Visiteurs non identifiés : 25
