J'ai un problème de moisissures dans mon sous-sol (voir photos). Le mur derrière mon meuble est super humide, on dirait que l humidité remonte par capillarité, c est le mur extérieur de la maison. Que pourrais je faire comme aménagement /isolation/travaux pour ne plus avoir ce problème ?
Merci à vous pour vos réponses.
Virginie
bonjour si le problème vient de capillarité remontante ,la solution ne se trouve pas dans la maison ,mais a l extérieur et pour avoir un résultat aussi important ,il y a un gros soucis
déjà ,nous ne connaissons pas la nature des murs extérieurs ,si celle ci est sur sous sol ,vide sanitaire ou pas du tout ,donc avant de se prononcer ,donner des détails et meme des photos
y a t il des canalisations a passer au ras de la maison ,possede t elle un drain périmétrique etc.......
Je vais me renseigner pour répondre à ces questions.. Le probleme est que je ne peux même pas voir le mur extérieur de ma maison, sauf depuis la route, le jardin du voisin étant directement accolé à ma façade, et même si le mur n est pas mitoyen, je ne peux faire le tour de ma maison..
Je reviens vers vous dès que j ai plus de renseignements.
Merci à vous !!
re donc déjà ,si la terre du voisin arrive a un certain niveau et que le problème d étanchéité externe n existe pas ,on a déjà une réponse au problème
il faut lui demander l autorisation de prendre des photos de pres ,donc de pénétrer sur son terrain
j espère que vous etes en bon terme
OK, oui oui nous sommes en bon terme, j étais déjà venue chez lui pour un autre problème, de toute façon, j ai la partie plate du toit qui va être refaire dans 2 ou 3 semaines, et l artisan devra passer chez lui pour les travaux.. On verra à ce moment là ! Merci !!
Bonsoir , effectivement il faut voir la configuration des lieux, mais déjà à voir les photos, tu dois avoir de grosses infiltrations, de plus le bois est déjà attaqué par les champignons,: si j'etais toi je démonterai les panneaux pour visualiser et afin d'éviter le pourrissement des autres planches.
Visiteurs non identifiés : 21
