humidite qui remonte dans chape
avatar - benjaminverbist
Message(s) : 6
02/12/2015 à 16h18
02/12/2015 à 16h18
Bonjour, J ai renover une cave en pièce à vivre.. J ai d abord decaisser la cave de 40 cm pour augmenter la hauteur sous plafond. Ensuite j ai poser un film polyane sur la terre et j ai placer une dalle hydrofuge par dessus. J ai ensuite isolé les mur avec du polystyrene de 3 cm que j ai plafonner. J ai ensuite fait une chape . Ça fait 3 semaine que j avais fini et mtn des trace d eau sont apparue dans les angle chape mur.. Quelqu un sait m aider svp??
Message(s) : 17346
02/12/2015 à 18h14
02/12/2015 à 18h14
avais tu fait remonter ton polyane sur l épaisseur totale du sol ,en remontant sur les murs
Message(s) : 6
02/12/2015 à 18h53
02/12/2015 à 18h53
Non seulement autour de la dalle mais pas plus haut
Message(s) : 17346
03/12/2015 à 08h46
03/12/2015 à 08h46
il falliat remonter le polyane jusqu a hauteur du sol fini et sans doute aurais tu du vérifié s il n y avait pas de remontée d eau avant la pose de la dalle ,car le sol était aérer
Message(s) : 6
03/12/2015 à 08h50
03/12/2015 à 08h50
Le sol n étais pas aerer.. il y avais une petite dalle dessus et j ai decaisser 40 cm.. légèrement humide mais rien de grave.. Tu pense que ç es le problème du polyane?? Donc casser la chape un peu la dalle jusque retrouver l ancien polyane.. mettre les 2 ensemble et faire remonter le polyane puis réchapper?
Message(s) : 17346
03/12/2015 à 11h14
03/12/2015 à 11h14
bonjour je ne peux pas me permettre de te dire de casser ,il y a peut etre une autre raison ou solution ,l humidité se situe sur les murs périphériques ,en quoi sont ils ,pierre ,parpaing
peux tu mettre des phortos
Message(s) : 6
03/12/2015 à 12h24
03/12/2015 à 12h24
Il sont en vielle brique. . J ai pas de photo vu que mes mur sont déjà recouvert de polystyrène et déjà plafonner..
Message(s) : 6
03/12/2015 à 12h25
03/12/2015 à 12h25
Et les mur sont pas humide ç es vraiment à la hauteur de la chape
Message(s) : 17346
03/12/2015 à 15h02
03/12/2015 à 15h02
dans ce cas ,c est sans doute l humidité contenue dans le béton et chape qui ressort ,donc attendre
Message(s) : 6
03/12/2015 à 17h19
03/12/2015 à 17h19
Ok merci parce que ç es pas vraiment de l humidite on dirait vraiment de l eau
Message(s) : 17346
03/12/2015 à 17h34
03/12/2015 à 17h34
bon,soir
donc cela peut venir du séchage de la dalle et de la chape ,il faudra enlever l eau avec une serpilliere ,pourquoi ,parce que l humidité va aller dans l air ambiante de la pièce et retombera sous forme d eau sur le sol ,
Visiteurs non identifiés : 813
