Je suis novice dans le domaine, J'aimerai faire une découpe dans le mur photo 1 afin d'installer une verrière. Or je me pose la question--> Le mur est il porteur?
il fait environ 8 cm d'épaisseur normalement pas porteur d'après mes recherches, mais il y a des choses qui me chagrine un peu. Premièrement il est bombé (est ce que quelque chose appui dessus? ou bien c'est une déformation avec le temps (humidité..) sachant que je ne connais pas la date de construction le notaire pense à une construction avant guerre.
Derrière ce mur c'est une cage d'escalier voici une photo que j'avais prise au moment --> Le plâtre était gonflé et tombé en miette juste sur cette partie donc j'ai gratté pour voir ce qu'il y avait en dessous. La brique rouge en premier plan s'effrité le mur est pas beau ^^ depuis j'ai rebouché avec un enduit à la chaux et égalisé avec du plâtre. Photo 2
et pour finir voici 2 photos ou l'on voit les solives avant que je fasse refaire le plafond. Photo 3 et 4
Qu'en pensez vous? Ce qui me fait peur c'est la solive perpendiculaire qui marque un stop au autre solive pour la cage d'escalier pensez vous qu'elle est maintenue par le mur?
Merci par avance pour vôtre aide
Ce n'est pas une cloison porteuse compte tenu de son épaisseur. Tu peux y faire une découpe mais si l'escalier se trouve juste derrière, à quoi servira cette ouverture..!!?
bonjour, On voit que la maison est vraiment ancienne. Pas de dalle béton, mais poutres bois et planchers. En pareil cas, tout peut devenir porteur, même les cloisons, alors qu'avec des dalles béton, on serait tranquille. Donc prudence, et encore plus si la verrière est large.
Le toit du bâtiment est-il en bon état. Une visite des combles pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, ne serait pas superflue.
L'ouverture serait de 1 m par 1m2 afin d'installer une verrière donc pour un apport de lumière et pour faire joli 😀
Ba oui c'est pour ça je cherche à savoir si c'est pas trop risqué de faire une ouverture largeur de 1m20 de large et haut de 1m. Pour la toiture pas de problème d'infiltration la chambre dans les combles ne présente aucune trace d'humidité 👌
D'accord pour l'apport de lumière mais l'escalier, il sera transparent quand tu auras fait ton ouverture ou il est juste au-dessous de l'angle du vitrage à venir..?
J'aimerais la placer comme cela voir la photo 😀
A priori il ne doit pas y avoir de problème. Pour ne pas risquer de fissurer la cloison en faisant l'ouverture, je te suggère de faire une prédécoupe à l'aide d'une meuleuse d'angle. Attention à ce genre de machine qu'il faut manier avec précautions et porter les protection habituelles : gants, lunettes et masque en papier..!
bonjour, Et ce serait bien de mettre par exemple une ferraille qui fasse une sorte de linteau pour maintenir la cloison et ce qu'il y a dessus, afin d'être plus tranquille.
Ok je vais chercher comment procéder c'est une ferraille à poser avant la découpe ?
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 392
