J'ai découvert une infiltration d'eau dans mon abri de jardin suite aux fortes pluies ce mois-ci.
J'y ai découvert un champignon sur la charpente centrale qui s'avère humide tout du long.
Comment détecter la fuite sur ce type de toit ?
Comment réparer ? Quel matériel utiliser ?
Et enfin comment protéger/assainir ma charpente ?
Merci pour vos retours
En admettant que les tôles sont en bon état, ce qui semble être le cas d'après les photos, l'infiltration peut provenir d'un ou plusieurs clous. Sous les coupelles que l'on voit sur les tôles, il doit y avoir une rondelle en goudron qui est censée faire l'étanchéité une fois le clou enfoncé et la coupelle appuyée.
Voir s'il n'y a pas un ou plusieurs clous légèrement dévissés. Il est toujours possible de les enfoncer un peu en tapant au marteau. Attention à la tôle translucide qui ne supporte pas le poids d'une personne ! Sur ces tôles translucides, enfoncer le clou avec modération.
Effectivement c'est une source d'infiltration, vérifier les fixations comme indiqué .
à noter que suivant la saison et les différences de température intérieur/extérieur cela condense un maximum avec de très grosses gouttes d'eau qui se forment , ruisellent puis tombent !
Et à défaut d'infiltration c'est de l'humidité garantie excepté si l'on ventile un max ou mieux choisi les tôles avec revêtement feutre anti-condensation (pas le même budget et serait dommage de les changer pour un abri de jardin 😀) .
dans le cas présent vu les traces, je vérifierai également l'étanchéité de la jonction avec le mur , probablement pas la place de mettre un solin pour tôle bac acier sinon voir les possibilités au niveau du faîtage.
Observez de l'intérieur lors d'une prochaine pluie ou en arrosant au jet , vous devriez voir d'où cela vient.
Une fois le bois sec et nettoyé , badigeonnez avec produits type Xylo...
bonjour sur les écrous déjà ,il devrait y a voir des capuchons et je ne les vois pas et en bout ,plutot que de mettre des tuiles qui laissent passer l eau ,il aurait été préférable d exécuter un solin ZINC
Visiteurs non identifiés : 65
