Infiltration pendant gros orages
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
25/08/2017 à 19h08
25/08/2017 à 19h08
Je viens ici pour vous demander de l'aide par rapport à ma façade.
Pour l'explication, quand il pleut beaucoup, j'ai de l'eau qui s'infiltre au niveau d'un angle dans mon sous-sol. Ça correspond à un endroit de la façade où je n'ai pas de crépis à cause de la barrière de mon voisin. (Voir photo).
Est-ce que vous avez une idée de ce qui est possible de faire (seul ou en faisant appel à un professionnel).
Merci d'avance.
25/08/2017 à 20h22
25/08/2017 à 20h22
à part mettre un solin qui dirigerait les eaux chez le voisin (ce qui est interdit) je ne vois pas grand chose a faire dans le cas présent
vous n'avez aucun espace pour aménager quoi que ce soit
et par l'intérieur pouvez vous faire quelque chose
une idée qui vaut ce qu'elle vaut
faire une saignée dans le mur, glisser un film plastique dans la rainure, boucher avec un mastic pour maçonnerie (après avoir au préalable bien dépoussiéré)
l'eau ruissellera ainsi vers le fond (mettre un mortier a cet endroit semble a première vue difficile) cela permettrait d'évacuer l'eau
sans cela vous risquez de créer un autre désordre plus bas
c'est toujours difficile ces clôtures approchées des murs et c'est toujours une source d'humidité
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 20h43
25/08/2017 à 20h43
bonsoir moi je commencerais a regarder le pied de la descente d eaux du toit sur la photo j aperçois comme un trou dans le sol
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
25/08/2017 à 20h59
25/08/2017 à 20h59
Merci pour vos réponses rapides !
J'avais pensé à la gouttière mais qui ne finirait pas chez le voisin mais après la terrasse mais je ne sais pas comment le réaliser et si c'est possible surtout.
Pour le trou de la gouttière j'avais vu oui, l'eau passe par là mais aussi côté mur...
Voilà des photos de l'angle au sous sol...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
26/08/2017 à 05h49
26/08/2017 à 05h49
je vois que les distances entre ta Maison et le Mur sont bien respecté Top ! il y était ce Mur avant ou alors une idée comme une autre faire mettre une planche de coffrage ( contre la Maison la ou il y a la gouttière ) balancé des pierres ensuite s'arrêter a 5cm ou 10 en dessous du muret et mettre du Mortier hydrofuge en légère pente :ceux qu'il y a c'est les deux piliers
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 10h20
26/08/2017 à 10h20
A voir le Bazar qu’il y chez le voisin on peut comprendre que le ruissèlement des eaux est ralenti, ensuite on voit qu’il y a du béton au sol, surement les fouilles de la maison, ensuite de la mousse ,qui est signe d’humidité et pour finir pas d’enduit derrière la grille, dons j’en conclus que l’eau de pluie qui coule de votre façade ne peut partir correctement dans le terrain du voisin, et elle et bloquer par votre fouille elle ne peut donc pas s’infiltrer et entre dans votre sous sol,
Ce qu’il faut faire, aller voir le voisin lui expliquer le problème (ne lui parler pas ce son bazar bien sur, ) enlever la barrière ( elle sert a quoi ? ) refaire un enduit jusqu’à la fouille et faire un petit boudin sur le bas, et ci le voisin vous le demande remettre la barrière mais attention l’eau risque de s’infiltre autour des pieds de cette barrière
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/08/2017 à 12h54
26/08/2017 à 12h54
L'espace entre la cloture est à toi ou au voisin
Voir avec luin si tu ne peux pas poser un genre de gouttiere au niveau de la cloture avec un raccord avec la descente
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
26/08/2017 à 22h58
26/08/2017 à 22h58
L'idée de la gouttière en mortier hydrofuge me plaît bien.
Sur quelle épaisseur on peut en mettre pour que ça prenne correctement ? J'imagine que je dois me débrouiller pour que ça ne coule pas chez le voisin ? Est-ce que je peux faire en sorte que la gouttière amène l'eau sur la terrasse ? Ou bien il faut que je connecte à la gouttière de toit ?
J'ai pas encore réussi à le voir pour lui en parler, de toute façon il va sûrement falloir virer la barrière pour faire ça proprement...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
27/08/2017 à 06h09
27/08/2017 à 06h09
cette barrière elle sert absolument a rien surtout contre la Maison : voir ( avec la voisin ) si tu peu pas l'enlevé au moins jusqu'au ras du coin de la Maison ( ou il y a la gouttière ) après tu pourra travaillai tranquille : si l'eau s'évacue sur la terrasse c'est pas grave la preuve quant il pleut dessus elle va ou Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Ghislain , galvane , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 106
