Installation chatière à côté de la baie vitrée
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 149
23/11/2023 à 09h36
23/11/2023 à 09h36
J'aimerais faire un trou de 20cmX20cm en bas à droite de la baie vitrée. Le truc, c'est que je ne sais pas si il y a un cadre qui a été maçonné. Je compte enlever la plinthe et sonder en perçant. Si c'est creux alors je me lance à faire le trou. Est ce que ca ne fragiliserait pas le mur?
https://screencast-o-matic.com/i/c0X0jAVGPlk
Merci d'avance.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 277
23/11/2023 à 11h24
23/11/2023 à 11h24
Croyez-vous qu'un chat va s'aventurer dans un trou dans un mur profond de 40 cm ?????
Mes chats ne rentrerons pas !!!!
En principe une chatière à une profondeur de 4 à 5 cm dans une porte.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
23/11/2023 à 11h34
23/11/2023 à 11h34
20x20 c'est la dimension de la chatière sont trou fera l'épaisseur du Mur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 277
23/11/2023 à 11h53
23/11/2023 à 11h53
J'ai bien compris 20x20x 40 environ ( profondeur du mur ) c'est peut être les 40cm qui vont poser problème pour les chats
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
23/11/2023 à 12h15
23/11/2023 à 12h15
On quitte le domaine du bricolage mais...
J'ai eu une minette qui était très "prudente". Nous avons dû passer par une phase d'apprentissage devant sa gamelle pour lui apprendre à franchir une chatière. D'autant que notre modèle était à détection de puce pour n'autoriser le passage qu'aux animaux connu (elle) et que cela s'accompagnait d'un CLI-CLIC qui la faisait reculer à chaque détection. Après quelques jours sans manger, elle s'est décidée à traverser la chatière. Nous avons alors complexifié le passage en ajoutant un "tunnel" en carton.
Ainsi, elle a pu apprendre à passer "sans crainte" une chatière et un tunnel et profiter ainsi des 2 chatière qui lui donnait accès à la liberté. Une à travers le soubassement en parpaing de la véranda et une autre à travers le pignon de la maison et son isolation (donnant dans la véranda).
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 149
23/11/2023 à 12h23
23/11/2023 à 12h23
Merci pour vos messages. Je ne m'attendais pas à des réponse sur le comportement du chat mais vous avez raison je n'y avais pas pensé.
C'est un chat jeune encore qui va vite comprendre ça devrait aller. Le trou sera clean grâce a des rallonges en pvc adaptées.
Pour en revenir au trou de 20x20 qui est la dimension de la chatière et avec une profondeur de mur de 35cm. Je ne sais pas si il y a un pillier en béton sue les côté de la baie et je ne sais pas si en vrai ca se fait.. la maison est faite en parpaing et j'imagine que le maçon a simplement fait une arase pour faire droit. Du coup sans pilier, je me demande si ca craint de faire ce trou.
Message(s) : 17337
24/11/2023 à 08h29
24/11/2023 à 08h29
bonjour ça c est un risque a prendre ,tout dépend de la longueur du mur sur lequel tu dois ouvrir ,si moins de 50 cm logiquement béton ,au dessus ,comme tu le dis arase parpaing
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 149
25/11/2023 à 13h39
25/11/2023 à 13h39
https://screencast-o-matic.com/i/c0XTlBVGWWD
Voici une photo qui montre le mur en angle. Vu qu'on est proche d'un angle, j'imagine que ca ne craint rien du tout mais je ne suis pas professionnel. Je préfère demander.
Message(s) : 17337
25/11/2023 à 13h41
25/11/2023 à 13h41
re j ai vu la photo et relis bien ce que j ai écrit
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 149
25/11/2023 à 18h26
25/11/2023 à 18h26
Tu veux dire que si le mur est inférieur à 50cm, c'est logiquement un pilier en béton si au dessus on devrait être sur du parpaing+arase?
Donc si je sonde en retirant la plinthe et que je tombe sur du parpaings, est ce que je peux me lancer à faire ce trou sans soucis à votre avis?
Merci d'avance!
Message(s) : 17337
25/11/2023 à 18h41
25/11/2023 à 18h41
re si le chantier est fait selon les règles ,50cm maximum béton , maintenant si en sondant tu sais que c est du parpaing ,alors c est faisable ,mais il faudra s éloigner le +possible du bord de fenetre et aller vers l angle du mur
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 149
26/11/2023 à 22h09
26/11/2023 à 22h09
Ok merci bien 🙏
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
27/11/2023 à 11h45
27/11/2023 à 11h45
Sinon, il reste la solution de la chatière dans le double vitrage. Il existe des modèles prévus pour.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
