Ceci est ma première publication et je me tourne vers vous car je débute totalement dans le bricolage.
Je suis locataire et j'ai un chat (boule de poils charmante le jour mais démoniaque à la nuit tombée), qui a pour jeu d'attraper les mains la nuit quand on éteint la lumière. Petit à petit elle en vient à arracher les prises et interrupteurs du murs.
J'ai déjà essayé de revisser mais le placo est trop abimé. J'ai mis de la superglue mais la prise ressort, j'ai collé quelques jours avec du scotch, mais l'interrupteur est poussé vers l'extérieur par les fils.
On m'a conseillé de remplir le trou avec de la mousse expensive et de coincer la prise dedans ( mais je ne suis pas sûre que ça ira vis-à-vis des propriétaires) ou alors de remplir avec de l'enduit de rebouchage pour placo.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées ou conseils à m'apporter ?
Je vous remercie de votre temps et de vos réponses,
Bonne journée à vous, Cordialement, Midona
Si vous déposez une petite motte de Map ou de plâtre à l'intérieur du blochet à hauteur des deux griffes, vos problèmes devraient appartenir au passé.
Là, je ne voit pas le boitier, ça pourrait aider à donner un bonne réponse
L'idée pourrait être de changer le boitier par un boitier à vis
Si c'est réellement du placo, il faut savoir que placo+griffe = travail de m*, donc c'est de la responsabilité du propriétaire. Et même peu importe ce qu'il vous dira, un chat ne peut pas physiquement arracher un interrupteur ou une prise, donc ne faites rien et demandez-lui de faire les réparations sans compensation financières de votre part.
Pas d'accord,
Ca ne s'arrache pas tout seul, surtout sur des inters.
Je connais des centaines de logements avec placo et appareillage à griffes et très peu de problèmes et quand il y en a il y a toujours une raison non liée au matériel.
Bonjour efred,
En effet c'est pas censé s'arracher à cause d'un chat, encore un chien qui mettrait des gros coups de pattes je dis pas, mais là c'est clairement de la malfaçon. Quand je dis "placo+griffe = travail de m*" je veux surtout dire que ça en dit long sur la qualité de la mise en œuvre, même la maison de 1990 où je vivais avant avait des boites à vis dans les cloisons placo (et boites à vis scellé pour le reste).
Sans aller voire la norme, je suis sûr qu'il y a une réglementation sur la force d'arrachage des appareillages. Je veux bien que la norme n'impose pas une résistance au déplacement brutal d'une commode, mais quand même, ici on parle d'un chat !
Je trouve ça injuste que les locataires aient a payer ou réparer des choses qui ont mal été réalisés dès le départ.
Après peut-être que l'auteur du sujet s'est trompé et qu'il s'agit d'une boite scellé dans de la brique, et dans ce cas un remplacement de l'inter voire au mieux de la boite s'impose, mais au grand JAMAIS à la charge du locataire... Ni directement, ni par retenue sur le dépôt de garantie.
Désolé strike07, mais si rien n'a été signalé à l'état des lieux entrants c'est à la charge du locataire
Les prises à griffes sauf erreur de ma part ont été interdites en 2004 seulement (pour le neuf) mais pas les inters
Visiteurs non identifiés : 9
