j’ai un souci dans une des chambres de ma maison , celle ci et recouverte de moisissure nous avons essayer de nettoyer cette moisissure et de remettre un coup de peinture mais cela reviens
après inspection nous avons remarqué qu’un conduit de cheminée passé dans notre chambre , mon mari a retiré la sortie du toit de celle ci mais nous souhaitons la bouchée de l’intérieur
ma question est:
- avec quels matériaux la boucher ? ( nous avons pensés a de la mousse expensive et surtout
- comment y parvenir car nous passerons par le grenier mais du coup entre le 1er et le 2eme étages le conduit traverse toute la maison
merci
bonne journée
bonjour il serait souhaitable d avoir une photo pour reboucher au niveau du plafond mettre de la laine de roche a l intérieur et mettre du siporex ou carreau de platre collé au MAP
mais ça ne sera peut etre pas suffisant dans la mesure ou il doit s agir d un pont thermique donc boucher aussi a la tete de cheminée a l extérieur
Il n’y a plus de conduit extérieur car mon mari a tout enlever
il reste juste un trou dans le sol du grenier comme sur la photo 1
la photo 2 montre ma chambre avec la moissisure et aucune sortie de cheminée
et la photo 3 ma cuisine ou il y a 2 évacuations de cheminée
bien évidemment nous allons installer en plus une Vmc mais nous voulons régler ce problème là également
pour boucher le trou ,la mousse expensive ira trés bien,par ailleur si vous voulez supprimer le conduit de cheminée il faudra casser l'habillage pour y accéder(gros travaux,poussiéres +rénovation)pour ce qui est de l'humidité sur les murs,cela est souvent dut a :manque de ventilation, isolation insuffisante et parfois de chauffage .
Visiteurs non identifiés : 11
